倒车影像没有了
cp_mj
0浏览 · 2025-02-18 20:23· 发布于上海
突然倒车影像没有了,就是没画面显示,请问这是摄像头坏了还是别的原因?
刷子01 关禁闭 已屏蔽
科帕奇
先扒开尾门右边合页旁边的波纹管,看里面倒车影像线束是否断了。
2025-02-20 11:56 来自吉林 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个故障现象的话都是属于摄像头损坏引起的问题最多,导致我们车辆在倒车的时候显示屏没有倒车影像
解决问题的话,我们可以打开后备箱检查一下摄像头连接线路有没有出现这个接触不良松动引起的问题
摄像头线路一切正常的话,我们就需要进行更换摄像头解决问题。
更换摄像头参考费用价格时间,这个180到200块钱的费用可以到当地的修理厂进行更换。
2025-02-18 20:25 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况观察一下,如果说挂入倒档之后,屏幕这边可以转换没有倒车影像的话,一般都是摄像头的问题导致的,需要正常更换一个倒车摄像头就可以了,这个在外面综合修理厂更换,价格大概在2~300块钱左右。正常可以在外面综合修理厂进行更换就可以了。
2025-02-18 20:33 来自 回复
刷子01 关禁闭 已屏蔽
科帕奇
刷子01 关禁闭 已屏蔽
科帕奇
这是我车线束断的照片,要找段屏蔽线修。
2025-02-20 11:59 来自吉林 回复
流星9471 关禁闭 已屏蔽
我的也坏了,有空准备自己修哈,就怕后备箱装饰板不好拆
2025-02-22 20:08 来自四川 回复
上海纳智捷售后服务 关禁闭 已屏蔽
什么车,先断个电试试,不行的话可以刷个软件!
致胜追风 关禁闭 已屏蔽
蒙迪欧-致胜
后备箱隔板不难拆,我自己换过后摄影头
2025-03-10 10:24 来自山东 回复
