科帕奇低速转弯异响问题
万水言午
0浏览 · 2024-12-09 13:19· 发布于上海
各位车友,我是14年七顶,已行驶了20多万公里,今年1月份更换了后差速器油,上个月更换了变速箱油。近期,每次只要车辆在低速方向大一点转弯时,约有50%的概率能听到车后部传来异响,异响听起来类似于共振的嗡嗡声,但基本感觉不到振动,方向回正后异响消失。不知原因,请问有车友碰到类似情况么?
bg7qbh 关禁闭 已屏蔽
确定是后部吗?车内准确判断声音方向还是比较难的,如果是转向的话先检查下助力泵试试,我的曾经也是嗡嗡响,后来发现是助力泵油管漏油导致助力泵缺油里面锈蚀发卡,换了一个新泵完美解决。
2024-12-12 10:36 来自广西 回复
大力神尼卡 关禁闭 已屏蔽
帝豪L HiP
雪佛兰科帕奇转弯异响的解决方法有检查轮胎、检查刹车片、检查方向机、检查减震器压力轴承、检查发动机支座。
检查轮胎
如果车胎上有小石子卡住或者扎上钉子,在转弯时就会产生异响。需要对轮胎进行检查并修补。
检查刹车片
如果刹车片磨损严重,也会在汽车转弯时产生啸叫声。需要重新更换刹车片。
检查方向机
方向机损坏会引起内部零件摩擦,或者转向系统发生故障,从而导致汽车在转弯时产生异响。需要去维修厂或者4s店找专业人士进行检查和维修。
检查减震器压力轴承
减震器顶部压力轴承损坏也会导致打方向异响。需要到4S店具体检查,并进行针对性维修。
检查发动机支座
如果发动机支座断裂,当车辆向左转向时,动力总成会轻微右移,使金属支架与发动机支座贴合在一起,相互摩擦,从而发出异响。需要拆下并更换新的发动机支座。
2024-12-09 13:42 来自浙江 回复
bg7qbh 关禁闭 已屏蔽
逸风随心 关禁闭 已屏蔽
换个大臂和小臂的胶套,实在不行换个发动机胶套就好了
2024-12-21 07:23 来自北京 回复
詹姆斯2012 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
检查一下是不是后驱的问题,我的之前也有这个状况,拆了一段时间后驱的电源线,再装上去不响了,今年换差速器油,拆开后差速器发现一点油都没了,换好油目前没有问题。
2025-03-25 20:26 来自江苏 回复
wangshao_1980 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC70插电式混动
万向节胶套看看破了吗
2025-03-30 20:13 来自安徽 回复
翼虎钓具 关禁闭 已屏蔽
我去,和我的一样
翼虎钓具 关禁闭 已屏蔽
老哥,请教一下最后问题在哪里?
849797147 关禁闭 已屏蔽
科帕奇
差速器故障!
2025-05-06 23:06 来自甘肃 回复
小步十 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
我的也是这种情况
2025-05-14 18:32 来自陕西 回复
Picador123 关禁闭 已屏蔽
我的也是,维修店说是电子限滑的故障,换了就好,但我也没搜到什么电子限滑传感器,不知道是不是轮速传感器,问题是故障灯没亮。
2025-05-14 19:48 来自山东 回复
