看胎压是以冷车胎压为准吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-28 12:07
是不是这样的呢
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
轮胎的胎压要在冷车的状态下测量,冷车状态下,保持在2.3到2.5这个范围之间就可以,因为你的车如果跑起来,在轮胎的温度上升以后,轮胎胎压可能就不太准确了,会比正常要偏高
2020-11-28 12:08 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
确实是也冷车胎压为准的,大家平时说的胎压指的就是冷车胎压热车以后会升高的。
2020-11-28 12:09 回复
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
2020-11-28 12:10 回复
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
基本上啊嗯不一冷车为准,因为它都是热胀冷缩的。在你冷车的时候有可能去压低你行驶一段时间,有可能去压就升上去了
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的胎压当然是以冷车胎压为准,车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
车标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的 冷车
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损或者爆胎。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
是这样的,胎压以冷胎为准,避免因为胎温变化引起的误差,误导判断。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:
)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
