行驶中跑偏需要做四轮定位么?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-05-13 15:31
行驶中方向盘会往右跑偏。问一下,这样是不是需要做定位了啊?
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
四轮定位是针对车子方向跑偏了才去做的,如果车子平时方向不偏的话就没有必要。
2020-05-13 15:33 回复
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
先检查一下轮胎气压是否正常且一致,多试几段路,如果还是跑偏就需要做一下四轮定位了
2020-05-13 15:34 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
在气压正常情况下,先检查轮胎磨损是否均匀,再请检查下摆臂、球头、球笼等零件是否正常,如果都正常的话,只能先做四轮定位,然后再做相应的调整看看。还可以调整转向拉杆,转向拉杆呈现一边长一边短的时候,就会导致汽车往长的一边跑偏。
2020-05-13 15:35 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
方向盘跑偏的情况下,基本都是因为左右不对称引起的,最好做四轮定位,由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,调整恢复这个位置的安装即可!
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
转向拉杆是汽车转向机构中的重要部件,它直接影响汽车操纵的稳定性、运行的安全性、轮胎的使用寿命。其次检查方向稳定杆和转向机,转向机是机械式的可能磨损过多、或者是方向盘横拉杆间隙大,在做定位前都要检查。如果没有零件损坏,那就是你的方向机间隙过大,方向盘不正是可以利用调整前束来修正方向盘的,如果方向机问题也可以更换。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
行驶中方向跑偏需要做四轮定位,建议检查转向拉杆有无损坏,另外是检查一下四轮定位数据是否正常,如果数据无异常的话,那么多数原因都是硬件问题导致的。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
当前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致时,也会导致跑偏,可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。当前减震器失效后,在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用检测测试仪来检测减震器的吸收度,判断减震器的好坏,如无条件可拆卸,用拉伸的方式来判断
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
检查汽车两侧胎压是否一致,如果胎压相差不大的话,做个四轮定位看看吧,一般跑偏问题能通过四轮定位解决
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
看看网上说法:
车子跑偏了一定要做四轮定位吗?
汽车在行驶中跑偏是比较常见的问题,大多数情况下,轮胎店可以通过做四轮定位把问题解决。但是,有时候这些 " 跑偏 " 连四轮定位都感到头疼,无论你做多少次定位,都没有明显效果。其实导致跑偏的原因还有很多:
1、胎压不等是导致汽车跑偏的重要原因
一般每两万公里应调换一下轮胎的位置,原因是驱动轮的磨损程度总是会比其他的轮子大,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。
2、安装了规格、结构、厂家、花纹不相同的轮胎导致
如果的轮胎花纹不一致,容易导致摩擦力不相同,从而造成跑偏。如果你保证前后轮的一致性就能保证前后轮的摩擦力相同,摩擦力相同的话就不会有刹车跑偏的现象。
3、悬挂系统故障
跑偏也不排除原厂设计就有问题的,比如悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干涉就会影响车辆跑偏。前者是由于制造、调整时产生误差造成的,后者就是由于原厂设计造成的。
江大锤 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
一般情况下,行驶过程中方向盘跑偏的话,比如说做一下四轮定位,然后就解决了。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
定位参数异常导致的,那么重新定位试试,一般定位可以解决轮胎磨偏、跑偏的问题,去试试吧
