汽车的刹车油最佳要求多久要换一次?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-04-14 10:09
汽车的刹车油最佳要求多久要换一次请问大家更换什么型号的 ?
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
您好!刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
2021-04-14 10:10 回复
蓝月紫迷 关禁闭 已屏蔽
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、  长城 等都是不错的考虑。
2021-04-14 10:14 回复
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的制动液建议每4万公里或者2-3年的时候更换一次的,刹车油的更换要根据刹车油里面的含水量的多少,尤其是当含水量超过3%的时候必须要更换的,当出现刹车偏软、刹车形成边长的时候,就建议更换这个刹车油了,避免出现刹车失灵的安全隐患问题。
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                    制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    更换周期为每4万公里或者2年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
