冷却液少了可以直接加点水?
basedi
0浏览 · 2021-03-28 09:57
怎么检查车子的冷却液啊,少了可以直接加点水吗?
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
当冷却液少了,可以加适量的软水,也就是我们常说的蒸馏水。软水是经过去离子软处理的,但添加量不能过多,否则会改变冷却液的沸点和冰点。但是,不能加自来水这些硬水,一般冷却液的沸点都在106℃以上,冰点在零下25℃以下,如果加水,会降低冷却液的沸点,同时还升高了冰点,在寒冷/高温气候下,容易结冻/开锅,影响冷却液的功效,而且水中含有杂质和阴阳离子,时间长了会产生水垢,造成堵塞。
冷却液少了,建议添加与原车相同型号(相同颜色)的冷却液,如果是不同的,需要将原车冷却液抽取干净后再添加,不同品牌、不同型号(不同颜色)的冷却液,配方成分可能不同,如果混用,多种化学成分间可能会发生反应,会影响防冻液的效能。
大呲花啦啦 关禁闭 已屏蔽
防冻液是会消耗一些的。但是不会太多。如果你防冻液低于下线了。你可以补加一点防冻液。同颜色的就行了。应急的话,就是纯净水或者蒸馏水也是可以的。但是不能加太多。
2021-03-28 09:58 回复
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
2021-03-28 10:00 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
如果出现冷却液渗漏,而且少的比较多的话,可以临时加水应急一下,但是需要尽快开到就近的修理店,让他们帮你检查更换维修
2021-03-28 10:00 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
防冻液少量缺失可以补充与原来一样的防冻液,也可少量补充蒸馏水。如果是应急使用可以用自来水(脱离紧急情况以后要全面更换防冻液)
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
不可以的,除非是在没有办法的情况下应急一下才行的啊,一般是要全部换了才可以。
