问 车子轮胎有必要进行前后调换施工吗,多久换一次?
- 诚程成
- 0浏览 · 2021-04-19 07:31
- 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前, (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
- 行者3581 关禁闭 已屏蔽
- 昕锐
轮胎换位的目的是为了使全车轮胎合理负载,磨损均匀,克服偏重和偏磨现象,提高轮胎的使用寿命。不同的车型对于轮胎换位周期有不同的规定,大多数的前驱车都是规定一万公里时进行,部分车型规定在两万公里时进行。不过我们从实际经验来看,对于大多数时间都是在城市铺装路面上行驶的车型来说,两万公里换一次位就可以;如果是经常在较差的路面上,或者是在一些非铺装路面上行驶,那么就要缩短轮胎换位的周期,一般在一万公里时就要进行。轮胎换位的方式一般有三种:交叉换位、平行换位、循环换位。交叉换位就是左前轮与右后轮互换,右前轮与左后轮互换,也可以把左前轮换在左后轮上,右前轮换在右后轮上,但左后轮一定要换在右前轮上,右前轮一定要换在左前轮上,这也是我们最常见的轮胎换位方式;平行换位就是把左前轮与左后轮互换,右前轮与右后轮互换,这种换位方式主要应用在单导向花纹轮胎和非对称花纹轮胎上;而循环换位是把其中一个在用轮胎做为备胎,再把备胎做为常用轮胎,但现在很多车型都使用非全尺寸备胎,这种换位方式已经淘汰了。长里程没有进行过轮胎换位,换位后会有“副作用”:行驶很长的里程而没有进行过轮胎换位,也就不要进行轮胎换位了,此时轮胎磨损的不均匀程度,通过轮胎换位已经“纠正”不了了。而且,如果换位了,还会带来一些负面的效果。通常超过4万公里没有进行过轮胎换位,后轮内侧边缘会有不规则的磨损,如果换至前轮,通常会带来很明显的胎噪,让驾驶者接受不了。由于轮胎的磨损和长时间一个方向的滚动,轮胎会出现锥度和“单导向适应性”,换位后,往往会出现跑偏或操控感受下降。
