轮胎气压过高会对车辆产生什么影响?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-19 08:37
  如果气压过高上路行驶时,会不会产生对车辆刹车距离及轮胎产生破坏?
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
  噪音会增加,而且汽车在行驶过程中受到的负荷增大,更容易发生爆胎。
2021-03-19 08:38 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
胎压以冷胎为准,一般在2.2-2.5bar左右,略低一些的胎压偏重舒适,负荷重的要高一些。胎压过高可能造成胎冠凸起异常磨损
2021-03-19 08:41 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
胎压过高带来的主要影响:轮胎与地面接触面积会减小,从而呈现波动现象。这样行驶时不仅轮胎阻力增加,影响汽车加速性能,而且会导致方向盘震动、跑偏。在气压过足时,路面的钉子、玻璃等尖锐物体很容易扎入胎内,甚至造成爆胎。轮胎胎压过低带来的危害:1、与路面的摩擦系数会增大,油耗上升;2、轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,就可能导致爆胎;3、胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损;4、使车辆方向盘变沉、易跑偏、操控性变差和胎噪声变大等。
2021-03-19 08:41 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
有影响的。胎压过高,与地接触的面积就会就小,抓地变差磨损变大则会影响轮胎的寿命。
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
如果轮胎气压过高会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力降低
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般情况胎压过高会加剧胎面中央磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损,如果一侧出现偏磨则有可能外倾角出现偏差。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
严重的会爆胎的,正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
舒适性会变差,车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
太高就爆胎了,    轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
