电瓶几年更换一次呢?
天津车友3661326
0浏览 · 2020-12-03 10:25
电瓶几年更换一次呢?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好。另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备。而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就无法启动。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这可没什么标准,这完全取决于你的用车环境和使用习惯,一般两三年是没啥问题的。
2020-12-03 10:26 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
原车的蓄电池大概能够使用四五年左右吧,都是比较正常的,但具体还要看实际情况,换一个五百左右。
2020-12-03 10:26 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  汽车蓄电池分为好几种,包括普通的铅酸电池、免维护蓄电池和AGM/自动启停专用电池。一般普通电瓶的使用寿命在2-3年左右,而如今大多数汽车使用免维护电瓶,相对更耐用点,寿命更长点,一般能用3-4年左右。如果平时保养得当,再加上好的用车习惯,汽车电瓶寿命可以延长个一两年。
2020-12-03 10:27 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
一般情况下汽车电瓶是2年多需要更换一次,但如果电池保养情况良好的话,则可以4年再进行更换。汽车电瓶的作用是非常重要的,若是无法正常供电就会导致发动机故障
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
车子电瓶一般来说能用7年左右,主要还要看你平时使用情况,长时间停车听歌对电瓶损害大的寿命就更少。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个是没有具体时间的 正常的大概三年左右吧 如果不放心可以提前一点
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
3-5年的时间比较常见的。蓄电池品牌的话很多,如骆驼、瓦尔塔、风帆之类都是不错的选择,一般来讲300多至500的样子,带启停的会更贵,一千多了。
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
车子电瓶的使用寿命和车主的用车习惯以及保护程度有很大关系,我的现在用了四年了状态还挺不错的。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
