变速箱油更换多少公里?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-16 07:12
变速箱油你们都是多少公里更换的呢?多少公里有行业标准吗
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
变速箱油
一般4年或6万公里左右更换一次,具体根据变速箱的运行状况来判断是否需要更换,可以参考保养手册。如果汽车换挡不顺畅、行驶抖动或变速箱出现异响等情况,就需要考虑更换变速箱油。
2021-04-16 07:13 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2021-04-16 07:14 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
变速箱油对汽车正常平顺运转作用大,变速箱油如变质,将会导致变速箱磨损严重或报废。变速箱油一般建议6万公里更换,每三万公里检查一次,如发现变速箱油变质或,要及时更换或添加。变速箱油更换会浪费钱不划算,长时间不更换则易导致变速箱损坏。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
变速箱机油的话一般可以在5万公里左右更换一下,变速箱机油就可以通过循环或者重力的方法更换。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
大部分自动变速箱都要求每隔8万公里更换一次变速箱油,大部分手动变速箱都要求每隔10万公里更换一次变速箱油
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
一般来讲,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行;如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,变速箱油的更换周期大概在60000公里的时候更换了!
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
如果常在道路拥堵的环境中使用,8万公里左右更换。目前变速箱油的更换方式有两种:一种是重力更换,另一种是置换机更换。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                  变速箱油的更换一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
变速箱油是按照三年或者6万公里的时候进行整体的更换,建议还是使用循环机,这样更换的更彻底。
