机油超过五千公里不换,有什么危害?
河马王焉
0浏览 · 2018-06-20 07:56
到底对哪些部分有伤害?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
发动机加大磨损,普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或国产全合成机油的,可以最大行驶7000公里或8个月更换一次.回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
5000公里后机油润滑效果减退,对发动机不好,一般半年或5000公里一次保养,如果用的是好的全合成的机油可以多跑些里程数再做保养,按照保养手册上的项目做,推荐项目比如清洗之类慎做或不做就是,按时保养可以保障车辆良好状态
2018-06-20 07:58 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
也看机油质量,如果全合成的,也可以多开一些距离的。不及时更换机油,伤害主要是增加发动机磨损。
2018-06-20 07:58 回复
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
物质机油是六个月或者5000公里 保养 半合成机油是7500公里或9个月保养 全合成是一万公里或1年 如果超过公里数或者时间不的话 机油粘稠度会降低 时间久了 会对发动机造成伤害 最严重的情况是拉缸 如满意请采纳
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
超过一点点是没有关系的,时间久了机油变质,然后会对缸体产生一定的影响。
叶谋海 关禁闭 已屏蔽
悦动
机油超过五千公里不换,如果是矿物质机油,机油的保质期已经到期,不换磨损发动机。
亲爱的宝哥哥 关禁闭 已屏蔽
威驰
你好,这个看机油吧,好的可以一万旁边换,不然影响发动机,对于经常使用的汽车来说建议半年或者五千公里进行保养对爱车比较好,不然就严格按照汽车保养手册或者销售要求的去进行保养,不建议拖太久,一定要协商好,不然根据机油等级质量去决定也是可以的,找师傅看看机油情况就行。
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
首先,要先看下机油的类型,不同类型的机油可行驶的公里数也不同,例如矿物型机油,5000公里一换是比较合适的,但半合成机油就不必这么着急了,等开了7000公里再换也毫无问题,而全合成机油的有效期就更长了,通常可以达到10000公里里程,因此,事先确定机油的类型是判断换机油时间的一个基础;接下来要结合具体的用车环境、油品质量来综合考虑。由于国内道路交通状况很糟糕,特别是汽车保有量巨大的一线城市,出行遭遇交通拥堵是家常便饭了,但这样频繁的不熄火停停走走,必然引起机油油温的升高,导致机油变性加快,因此,相应的也就缩短了机油的使用时长;大致里程数其实只是一个参考值,主要是为了告诉你到了这个里程数,你应该开始注意机油的使用情况了,而根据不同车主的用车习惯,不少车主的真实机油更换里程数还可以更长,需不需要更换机油还是得自己说了算。
