轮胎换位多少公里一次最为合适?
basedi
0浏览 · 2021-04-04 10:45
换位时需不需要做轮胎动平衡?
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
一般都是跑到两万公里的时候就要把轮胎前后调换1次,这样能使轮胎磨损均匀延长使用寿命,如果四条轮胎磨损的均匀那么无需对调
2021-04-04 10:46 回复
妞迪 关禁闭 已屏蔽
车子轮胎位置的调换一般是20000公里左右调换,调换位置顺序是前后交叉调换。
2021-04-04 10:47 回复
叨哥爱唱歌 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
2021-04-04 10:49 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
新车一般1~1.5万公里要调换一下位置,可以选择平行或者交叉换位的方法。具体需不需要换位,可以到专业的轮胎店,让专业的轮胎技师给你看一下
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
一般情况下,8千到1万公里进行一次轮胎换位就可以了,这能够保证前后均匀磨损,延长使用寿命
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
轮胎换位主要还是要使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,建议一万公里前后对换一下,也有车友觉得太频繁,两万公里左右对换也是可以的
