问 轮胎气压过高会对车辆产生什么影响?2.8高不高?
- taya920
- 0浏览 · 2021-02-19 10:37
- MX8756 关禁闭 已屏蔽
- iCAR 03
- 木木打野 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
算高,汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。汽车胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强,而充入空气的车胎和四季变换有关系,并且胎压与车的性能有紧密联系,比如舒适度及运载量,还会影响车胎寿命。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
- 土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
- ROSE1 关禁闭 已屏蔽
- 沃尔沃S60(进口)
- 数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎7
- 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏560
- GX369 关禁闭 已屏蔽
- 楼兰
- ww77seven 关禁闭 已屏蔽
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
- 汪得佛 关禁闭 已屏蔽
- 王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
- 雅绅特
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
- 木一6717F 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰C级
- 不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H6
- jayvan 关禁闭 已屏蔽
- 宋L DM-i
- 正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
- 天籁
- 姚队 关禁闭 已屏蔽
- 福克斯
- 三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽
- 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
共有条对话 >
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
打开App,查看更多评论
