轮胎气压过高或过低都会影响轮胎的使用寿命吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-01-31 09:16
  轮胎在使用中气压充的过高或过低,都会影响到轮胎的使用寿命吗?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子轮胎冷车胎压保持2.3-2.5个气压就可以了,轮胎胎压过高或过低都会影响轮胎寿命以及行车安全性的
2021-01-31 09:16 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
过高影响乘坐的舒适性,而且刹车距离也更长,太低了会增加油耗,更容易爆胎了。
2021-01-31 09:18 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
2021-01-31 09:18 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般有人开车费胎,一般有人开车省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,确实是开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个在于开车的人,有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,确实是开车习惯决定轮胎磨损情况!一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆胎压过低的话轮胎容易破损,行驶过程中也容易爆胎,有一定的安全隐患。
如果轮胎的胎压过高的话驾驶起来会不舒适的,轮胎磨损更严重,而且也容易爆胎的。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
过低的胎压去行驶,会增大与地面的接触面积,容易产生轮胎变形,一直这样行车的话,对轮胎的伤害很大并且产生高温导致鼓包爆胎等等的安全隐患。过高的气压,让轮胎与地面的接触太小,所以中心的部位,磨损会比较大,容易造成爆胎的现象了。 适合的才好!
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压保持在2.3-2.5为好,但是冷车热车的胎压是有区别的,只要在这个范围内都是可以的,胎压过高或者过低都可能会爆胎的,保持合理胎压安全驾驶。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    轮胎的胎压正常来说你保持在2.3-2.5就行了呀,这个属于一个比较合理的范围的,胎压不能太高或者太低了,否则的都会有爆胎的风险的
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎胎压过高过低都会导致异常磨损,过高会磨损胎冠中间,过低会磨损胎肩部位
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
不管是胎压过高或过低,轮胎的接地面都不理想,对于车辆的刹车,加速,转向和动力的传递等方面都有不同程度的影响,另外胎压过高或过低都会造成轮胎局部磨损过快而导致轮胎里程寿命过早终结。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
