问 请问车的平衡杆起什么作用?
芝罘人
0浏览 · 2021-01-21 11:00
  请问一下大家看到有人给车子安装了平衡杆,这个平衡杆有什么用呢?
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
  加装平衡杆的好处: 对很多人来说平衡杆只是一支不起眼的铁杆子,但你也许不知道这铁杆子将对你的车产生重大的影响,只是你从未真正了解它的功用。 1:平衡杆的作用 当左右两轮行经相同的路面凸起或窟窿时,平衡杆并不会产生作用。但是如果左右轮分别通过不同路面凸起或窟窿时,也就是左右两轮的水平高度不同时,会造成杆身的扭转,产生防倾阻力(Roll Resistance)抑制车身滚动。也就是说当左右两边的悬吊上下同步动作时平衡杆就不会发生作用,只有在左右两边悬吊因为路面起伏或转向过弯造成的不同步动作时平衡杆才产生作用。 平衡杆只有在作用时才会使行路性变硬,不像硬的弹簧会全面的使行路性变硬。如果要完全靠弹簧来减少车身的侧倾那可能需要非常硬的弹簧,更要用阻尼系数很高的避震器来抑制弹簧的弹跳,这样一来我们就必须去承受硬的弹簧和避震器所造成诸如行路性、行经不平路面时循迹性不良的后遗症。但是如果配合适当的平衡杆不但可以减少侧倾,更不必牺牲应有的舒适性和循迹性。因此,平衡杆和弹簧的搭配是达成行路性和操控性妥协的最可行方法。 2:注意 平衡杆并不是乱加的,一定要看好质地和做工,-平衡杆并不是说强度越高越好,也并不是说越有韧性越好,强度过高,时间长了会让你悬挂上面,就是你安装平衡杆在车身上***的位置,发生变形(因为平衡杆刚性太好了高速过弯时候产生的扭曲并不能让平衡杆的韧性把这个力道卸掉,所以这个力道就让车身变形了,因为车身的钢板相对来说更软)。而过软的平衡杆起不到提高车身刚性的作用,可以说是一个摆设。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
作用:1、是链接悬挂和平衡杆关节部位主要起到使汽车悬挂和平衡杆的力的传递的作用。2、当左右两轮行经相同的路面凸起或窟窿时平衡杆并不会产生作用但是如果左右轮分别通过不同路面凸起或窟窿时也就是左右两轮的水平高度不同时会造成杆身的扭转产生防倾阻力抑制车身滚动。3、平衡杆只有在作用时才会使行路性变硬不像硬的弹簧会全面的使行路性变硬如果要完全靠弹簧来减少车身的侧倾。平衡杆球头坏了会有什么影响:1、四轮定位失准。这时候要做四轮定位。2、两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高。最好是全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴及后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限必须更换。3、两侧轮胎气压不等。轮胎气压不等会使轮胎变得大小不一样,滚动起来必然会跑偏。4、前减振器弹簧变形两侧缓冲不一致。可通过按压或拆卸后比较来判断减振器弹簧的好坏。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
  平衡杆的作用是在过弯时保持车辆稳定性,另外也能提高车的刚性。高速过弯的时候车会有些扭曲 ,平衡杆能相对保持车辆的刚性,防止过度变形扭曲,提高稳定性 。
2021-01-21 11:02 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
2021-01-21 11:02 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
2021-01-21 11:03 回复
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
车的平衡吧,实际上起到最大的作用就是转向,然后保持汽车转向时平衡。
