请问冬季费油的原因是什么?
晓风残月11
0浏览 · 2019-11-27 22:14
请问冬季费油的原因是什么?路况都没有变化的,开车习惯也一样
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
1、发动机想要达到良好的工作状态需要一定的温度
一般在90°时发动机才能保持良好的工作状态,夏天本身气温就高,所以很容易就达到和保持。而冬天由于温度较低,想要达到90°就需要很长的时间,更何况还要保持这样的状态,所以需要更长的运行时间达到最佳的工作状态,耗费的油自然就多了。
2、机油的流动性变差是增加油耗的另一原因
其实这还是跟温度有关系,大家都知道机油是液体,在温度较低的环境下,密度就会增加,流动性就会变差,特别是一些粘稠度本来就高的机油更是如此。
流动性一旦变差就会阻碍发动机的运行,如果发动机想要达到正常的工作状态就要达到一定的温度增加机油的流动性,这样的话运行的时间就要增长,油耗自然也就会增加。
3、长期低速行驶也是增加油耗的原因
一般车速在70-90迈之间是最省油的,但由于冬天气温太低,发动机温度低,各个部件的运转也不是太“和谐”,再发动时虽然有许多朋友采用低速行驶的方式取代原地热车,但如果想让发动机到达好的工作状态就需要太长时间。
长时间的低速行驶会使油耗增加。再加上冬天雨雪天气,雾霾天气较多,为了安全也要低速行驶。油耗增加也是必然的。
4、热车的习惯
冷启动时,风扇处于停止状态,节温阀也处于关闭状态,发动机冷却液只在发动机水套里小循环,不易散热,同时电脑受到传感器的温度指数影响,会发出增加喷油、增大怠速阀门的开度指令,提高发动机转速,有利于发动机迅速升温,所以过长时间热车是增加油耗的首要因素。
5、电瓶效能下降
冬季昼短夜长,开大灯的时间比夏季要更多一些。另外,由于冬季气温低,电解液化学反应变慢容易导致电瓶亏电。还有就是冬季冷启动时,为了克服阻力电量需求更大。而发动机的启动需要更多的燃料转化电能为蓄电池充电,所以相对来说它也是油耗增多的一个因素。
吾独丽而殇 关禁闭 已屏蔽
冬天废油一般是机油比较粘稠导致以后真高一般都是轻微的,不是特别多
2019-11-27 22:15 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你好,对于油耗增多的冬季,我们的应对措施也是有很多的,首先就是经常检查轮胎的胎压以及磨损程度,如果胎压过低或者磨损严重的话,就会自然而然的增加油耗量,要及时更换。
2019-11-27 22:16 回复
骑蜗牛游太空 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
据费油的原因是车需要热车,而且低速行驶比较费油,这时油耗增高的原因
