问 什么是均质燃烧?什么是稀薄燃烧?
- zhangrong531
- 0浏览 · 2014-03-27 22:30
什么是均质燃烧?什么是稀薄燃烧?能各用于什么场合?各有什么优越性?
- 探索者八 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
A、均质燃烧即为普通燃烧方式,燃料和空气混合形成一定浓度的可燃混合气,整个燃烧室内混合气的空燃比是相同的,经火花塞点燃燃烧。这种燃烧方式使燃料和空气充分混合,燃料完全燃烧,从而获得大的输出功率。为使混合气更加均匀,需要横向的紊流和纵向旋转气流,均质燃烧的特点是喷油扩散角为圆锥形,燃料均匀地喷射到整个燃烧室。而且由于气缸内空气的冷却作用,使充气效率提高,不易产生敲缸,可以增大压缩比,从而提高热效率;
B、稀薄燃烧是发动机混合气中的汽油含量低,汽油与空气之比可达1:25以上的一种燃烧形势!其最大特点就是燃烧效率高,经济、环保,同时还可以提升发动机的功率输出。因为在稀薄燃烧的条件下,由于混合气点火比理论空燃比条件下困难,暴燃也就更不容易发生,因此可以采用较高的压缩比设计提高热能转换效率,再加上汽油能在过量的空气里充分燃烧,所以在这些条件的支持下能榨取每滴汽油的所有能量。
