轮胎胎压应该打多少呢?
鹏言
0浏览 · 2021-04-10 15:00
轮胎胎压应该打多少呢?
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
一般建议冷车轮胎胎压在230kpa-250kpa左右 低了增加油耗 太高影响舒适性
2021-04-10 15:02 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
 汽车出厂时标注的胎压是轮胎在冷态、满载的情况下测量的,一般都在2.2~2.5个大气压之间。这个参数已经充分考虑了热胀冷缩对胎压的影响,所以完全不必担心轮胎受热后压力增高的问题。 一般汽车轮胎胎压都在油箱盖中有标注,使用中按照这个标准充气就可以了。
2021-04-10 15:04 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。
2021-04-10 15:05 回复
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般来说,普通的家用轿车,冷车胎压在2.2-2.5bar是比较正常的。长时间的行驶,由于气体的热胀冷缩,胎压涨到2.3-2.6也是正常的。
胎压过低:当轮胎胎压过低时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在两侧。同时由于胎面与地面接触面积变大,车轮滚动阻力也会增加,从而会导致油耗的急剧升高。
胎压过高:当轮胎胎压过高时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在中部。同时由于轮胎与地面接触面积变小,车辆制动效果也会降低,而在行驶的过程中车辆还会出现异常的颠簸,影响乘坐舒适性。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
