刹车异响。。。。。。。。。。。?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-16 07:16
新车在斜坡的时候踩刹车和慢慢的松刹车时会发出咯吱的金属摩擦的声音,是怎么回事?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       刹车异响的原因和处理:1、新车,刹车盘片都是新的,因此,需要磨开,这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声,但是几百公里后会消失,处理方式:只要是新车出现刹车异响不用管它, 不跑偏,急刹车车辆不晃,不偏就没事儿,2、风沙天气或尘土大的时候: 这时候会有沙粒或灰尘颗粒进入盘片之间,造成刹车嘶嘶异响,处理方式:猛踩几脚刹车,或者不管他,过两天响声就没有了,3、刹车片磨损到磨损区,有硬点提示,这时候是丝丝声,当好几天都持续出现一刹车就嘶嘶的响声,而且越来越大,声音越来越密,就说明刹车片快没有了, 刹车片一般在底部都有一些硬的金属碎屑,是故意放进去的,磨到这些碎屑,就会发出金属摩擦的嘶嘶的声音,就是告诉车主刹车片快没有了,这时候就应该更换刹车片了,请注意,区别是沙粒还是刹车片快没有了,就是响声持续时间, 如果持续一周或者半个月都有响声,而且越来越大,就是刹车片的事情了,否则就是其他原因,不要误换了刹车片,4、急刹车出现咯咯响声,并且刹车踏板感觉震动:原因:这种情况时ABS轮胎防抱死功能启动了, 在急刹车情况下会有,出现这种情况可以不管,5、刹车时,出现震动感觉的呜呜声,有两种情况:A、天气潮湿或刹车盘内有水,盘片比较潮湿,低速的时候会这样,B、倒车时刹车出现呜呜声:平时盘片摩擦都是向前行驶,有固定的纹路,倒车时,车轮后转,盘片纹路摩擦受力改变,会出现震动,发出呜呜声,慢速情况下会有,快速就没有了,出现呜呜声,一旦多磨几次,纹路改变,就不会再出现了,6、车辆停了几天,碰巧下雨,再开车时,车轮处会出现嘣的一声,车身会一震,之后就再也没有,这是因为下雨天,刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了,不要担心,很正常, 如果车辆在雨天停放,第2天后刹车盘就会出现一层铁锈,不用管它, 开车踩几脚刹车就都没有了, 对安全行驶没有危害,自己无法确定原因的,建议及时去检查为好。
2021-03-16 07:20 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
刹车异响,基本上就是刹车有划痕引起的哦,这个还是要去4S检查一下,刹车盘的!
2021-03-16 07:23 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
可以检查一下,一般这种情况是刹车片中有硬颗粒或者是刹车片与刹车盘之间进入了比较硬的异物造成的,如果比较浅的话,可以不管它。如果比较深的话,最好拆开检查清理一下,及时清除杂质或者硬颗粒,以保障刹车片和盘正常磨损。通常一般情况下不建议对刹车盘进行光盘操作,因为这样会打磨掉一部分刹车盘,减少刹车盘的寿命,一般刹车盘磨损超过2mm就要换盘。这个有可能是刹车片回位的声音,最好检查一下刹车系统,做一下刹车系统保养,把导向销润滑一下
2021-03-16 07:23 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
踩刹车的时候有异响主要有下面几个原因:1、刹车盘里面进了沙子。2、刹车片过硬。3、刹车片磨损严重。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
去4S店看看啊,修修就好了。
