车子磨合期怎么过?
诚程成
0浏览 · 2020-10-18 12:25
有哪些需要注意的地方?
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
现在车其实没有太多的关于磨合期一说了,正常驾驶不要暴力行车就OK了。
2020-10-18 12:26 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一辆新车到底需不需要磨合,最重要的是要先看看车辆的使用手册,看看厂家对此有什么要求,只要按照厂家的要求去做就不会出现很大的问题。如果厂家没有要求,一般建议新车需要磨合。
汽车是一个机械产品,其中有许多机械零部件都是相互配合工作的,由于机加工精度限制等原因,它们之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态。刚出厂的新车,或者刚刚大修过的车,都需要进行磨合。
磨合就是通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的车辆,整体车况都会更上以层楼,如车辆比没磨合之前更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活等。
汽车磨合不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,汽车磨合是这些主要部件磨合的统称。
既然磨合就是通过机械零部件之间通过相互“打磨”,使留有机械加工痕迹的机件表面更加细腻,以达到相互间的配合更加顺滑的目的,因此在磨合时就应该使机械运动尽量轻,并且所有咬合部位都要磨到。具体要注意的是:
1.平稳起步,缓慢加速
动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后要先充分热车,再缓慢起步,避免急加速、急刹车、高速过弯等激烈驾驶现象。先以低挡起步,缓慢加速,以行驶1公里以后换入高挡为宜。
2.不可让发动机转速过高
一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度限制。但这种方法并不准确,因为有时会出现虽然速度并未超限,但由于档位掌握不当,发动机转速过高的情况,所以最好以发动机的转速来衡量更为科学。
一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000转,柴油机则以1000-1500转为宜,转速太高发动机负荷增加,对发动机的损伤很大。
3.不可长时间保持一个挡位
行车时要及时换挡,使每一档位都能磨合到,各种路况都要跑跑。配备手自一体变速箱的车辆要将手动、自动模式都磨合到。
4.不要负重行驶
汽车磨合期间,负重太大也会有损车辆,所以磨合期的车越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去,也不要装载重物。
5.不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,一般开几个小时就需要停一停,让汽车休息一下。不要整天让汽车都在跑,甚至跑长途。
6.尽量避免紧急制动
紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
2020-10-18 12:26 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
车子的磨合期略有不同,要看自己车的说明书了。如果说明书中有“磨合”一节,按照里面的解释去做就可以了。如果没有,那就随便的开吧。
2020-10-18 12:27 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于这个问题,我建议您看一下你的车辆使用说明书,因为那个说的是最准确的。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
目前的车辆并没有严格的磨合期,只要在最开始的3000公里内避免暴力驾驶就行,正常去开就可以了。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
新车磨合期注意事项,一般磨合期2000公里以上,尽量不要急加油门,转速控制3000转以下。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
一般车子的磨合期就是正常的行驶就行了啊,不要激烈驾驶就可以了啊。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
现在的新车只需注意前三千公里尽量避免急加速急刹车,另外转速尽量控制在3000转以内就可以了
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
在磨合期的时候啊首先不介意你开的特别快,也不建议你满载。现在车子技术非常成熟了,也不用特意的去磨合。仅供参考。
