问 请问大神汽油滤使用多久更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-21 09:51
咱们车的汽油滤芯是在油箱里面还是外面,多少公里更换为好?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
各车型厂家都有推荐更换里程或时间要求,一般来说汽油滤芯应该在15000-20000公里左右更换,或者半年时间更换一次亦可
2020-09-21 09:54 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车燃油滤清器的更换周期一般在10000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
2020-09-21 09:54 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
我们目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为2万公里。 汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,最好更换一个新的。
2020-09-21 09:54 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
为了确保汽油滤清器的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次了
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
 汽油滤清器是装在油箱旁边的油管中,主要是过滤汽油中的杂质,4S店会要求4万公里更换,但从实际的使用中,现在的汽油都比较干净(除非加油时加了油底或者有油槽车在放油),一般用6万公里都没问题,当然你也要根据发动机的情况而定,如果油路不通畅也应该换的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下当汽车打火多次才能启动或加油门时起速慢要考虑更换汽油滤芯。另外若无之前问题,行驶1万公里最好更换。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  1. 现在汽油滤芯一般是纸质滤芯,外壳是硬塑料封闭。当汽油滤清器堵塞后,滤芯的阻力会增大,汽油流动不顺畅,影响供油,所以要及时更换汽油滤芯。
  2. 2
    汽油滤芯一般是行驶1万公里时要进行一次更换,汽油滤芯是易耗品,要及时更换。
  3. 3
    如果爱车加油门时,起速慢,打火多次才可以,则要考虑汽油滤芯是否到更换时间了。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
现在几乎所有的乘用车辆的汽油滤芯都是内置的,如果不损坏的话是不需要更换的。
