车子刹车片异响怎么解决呢?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-08-04 09:36
车子刹车片异响怎么解决呢?
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
刹车异响的话得看你车子跑了多少公里了,因为公里数多的情况下,刹车片磨损严重,那么也是会出现刹车异响的,这个时候就建议优先考虑换刹车片了(刹车片厚度低于3MM)
2021-08-04 09:36 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
踩刹车有异响要看具体情况,一般新车出现的话可能是刹车片与盘之间有水(尤其早上冷启动)或者纯在小异物,容易产生刹车异响,而如果是公里数年限久的,可能是刹车盘呢不光滑,或者刹车片磨损严重造成的, 就得需要打磨更换了。
2021-08-04 09:36 回复
备胎换位 关禁闭 已屏蔽
换刹车片,汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
2021-08-04 09:36 回复
