开启空调会有异味,大家一般怎么处理啊?
北境1988
0浏览 · 2020-07-13 16:54
开启空调会有异味,大家一般怎么处理啊?空调系统的问题吧?
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
找个汽车美容店清洗空调管路啥的就可以了呗,没什么影响,听挺正常的,
2020-07-13 16:55 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
- [ ] 汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。
- [ ] 在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。
2020-07-13 16:55 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
内循环的话换空滤清洗风道和小水箱,外循环的话考虑一下排水的U型槽,自己动手呢,直接网上买空调清洗剂,自己按照店家说明,弄好风速,吹风方向,自己处理即可,懒得弄外边洗车店一类的都有可以做个清洁,另外有个好习惯可以试试,到地方前,提前关闭ac,开外循环,吹干风道,能避免里面冷凝水发霉的几率
2020-07-13 16:55 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
脚垫、座椅、烟灰缸、等经常要保持清洁。
车内空调本身部件如滤芯、蒸发箱等有污物、长期未清洗、产生霉菌而发出的气味。
使用空调停车后、由于温差的原因凝结的水珠、在空调管道里得不到干燥、时间长了产生霉菌而发出的气味。
建议平常需,常用自然风或暖风把管道吹干燥、烘干燥。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
空调系统的异味通常来自于哪里以几个下方面。
1、空调滤芯
空调滤芯作为过滤空气杂质、灰尘等污染源的第一道屏障,自然最容易堆积这些脏东西了。而时间一久了,自然就难以避免的会发出异味。这样不仅仅会因为异味导致车内人员的乘车体验相当不哈,还会因为堵塞了空调入风口,导致空调的进风量减小,最终导致车内空调出风量减少。
2、蒸发箱
很多人说起蒸发箱可能都不知道原来空调里面还有这玩意?但其实蒸发箱说白了就是空调的制冷部分。简单来说,空调制冷就是通过蒸发箱里面的“冷媒”与外界空气相接触,达到“气化”吸热的效果,最终达到制冷的目的。
但是就像之前提到的空气滤芯一样,随着空气的不断流通,空气中的粉尘杂质也会停留在上面。一部分会被空调排水给排出车外,另一部分则会留在车上。最终产生异味。
3、空调通风道
这点也很好理解,就是空调的出风口长年累月下来,特备容易积聚一些杂质,最终霉变产生异味。
如何解决
最方便的方法当然就是找4s店去代处理,方便又省心。但是如果你想省钱自己来呢?别急,老司机给你支招。首先就先排查空调出风口。最好的方法就是开到一个地方停下来,然后打开车门打开空调调到外循环的最大风力,吹十分钟就好了。如果还是有异味的话,就对空调滤芯进行排除。一开始的时候那吹风机吹一下就好了,但是吹得次数多了反而会影响到过滤效果。所以要换就换,别想着外面说的一年更换一次。
倒车王中王 关禁闭 已屏蔽
空调有异味的话,一般都是一个空调的管道或者是蒸发箱有问题导致得呢,可以去汽车点清理下,还有空调滤芯更换
霸波奔追奔波霸 关禁闭 已屏蔽
奔腾T77
空调有异味了,建议可以先检查更换一下空调滤芯,如果还有,可能就需要清洗空调管路了
