问 闲时大家是怎么样清理轮胎地一般怎么清理轮胎?
未知帅哥
0浏览 · 2021-08-11 22:06
都用什么工具呢?扣扣轮胎缝隙的小石头?天天塞石头气死了,麻烦的yipi
潮货L裁5l4 关禁闭 已屏蔽
  清洗方法:1、在洗轮胎之前,准备一个把手较长的刷子,以便能够深入地清洗干净。2、刷子不能用在镀铬处理过的轮圈,因为这样会留下很明显的伤痕。清洗轮圈可以使用海绵。3、洗大的部位时用海绵,洗小地方就用刷子,例如轮胎两侧就可以用刷子用力地刷。至于一些较不显眼容易被忽略的地方,如油箱下侧、排气管等,在清洗时也可以用清洁剂配合刷子刷。4、清洗完成后,用清水去除残留泡沫。5、用海绵吸出残余的水分,这就大功告成了。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常我们轮胎基本无需去管他,也无需清理或者打理,即使卡了小石子,跑一段时间基本就好了,根据路况,时刻都在卡石子或者甩掉小石子,一般情况下无需去管它,闲着时候想清理一下也无所谓,不想清 理也可以,没必要一定要清理;!.
2021-08-11 22:07 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
石子可用钥匙抵出来,也可以用螺丝刀撬出来,还可以购买专用的轮胎石子清理工具,用清理工具进行清理,则更加简单方便。
2021-08-11 22:08 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
清理轮胎花纹小石子,一般随便啥工具都可以清理轮胎,钥匙小木棍都行,能扣石子的都可以用
2021-08-11 22:10 回复
潮货L裁5l4 关禁闭 已屏蔽
  轮胎用久了,其胎纹内容易夹杂有小石子、碎砖块等碎屑物,这些东西若不及时清除,会让你在开车的时候就会有颠簸的感觉,并且对轮胎的伤害极大。尤其是在高速上行车,胎纹内有异物容易造成爆胎,那就危险了。因此,发现小石子等就要用钥匙等抠出来,尽量保证轮胎的干净。
潮货L裁5l4 关禁闭 已屏蔽
潍坊车友4220242 关禁闭 已屏蔽
  在洗轮胎之前,准备一个把手较长的刷子,以便能够深入地洗干净。在洗前轮的时候,若能左右转动方向盘,则可以更轻松地洗净所有地方。如果轮胎并不是太脏,倒是可以不用在花钱去买专用的清洁剂,用一般用的清洁剂洗就行了。除非真的有太多污垢,那可能就要花点小钱了。
潍坊车友4220242 关禁闭 已屏蔽
  洗轮胎并不能只用刷子去洗,刷子当然是要用,但是不能用在镀铬的镜面处理过的轮圈,这样会留下很明显的伤痕。一般的原则是洗大的部分时用海绵,洗小地方就用刷子。例如:轮胎两侧就可以用刷子用力地刷。至于一些较不明显的地方,如油箱下侧、排气管等,由于不明显易被忽略,在清洗时可以用清洁剂配合刷子用力刷。
水煮俺水煮 关禁闭 已屏蔽
    卜的男p4 关禁闭 已屏蔽
       直接提桶水拨轮胎,这样只能去除抄表面的脏污,不能深度的去除轮胎的脏污,清洁力度不够的。所以不建议使用此方法。推荐配合使用泡沫与刷子,这样清洁效果更好。
    浅末年华c 关禁闭 已屏蔽
      可以用螺丝刀将轮胎缝隙中的小石头扣出,螺丝刀的头较为尖,一些小石子但是直接用螺丝刀扣的话很容易弄下来,但是有些小石子在轮胎的缝隙中存在的比较久,进入的比较深,用这种方法就很难清理下来了。可以用小锤子敲击轮胎,将石子与缝隙中的轮胎松动一些,再用螺丝刀就相对的好清理一些。
    朱晶晶建筑 关禁闭 已屏蔽
      2022-07-12 11:15 来自江西
      水蓝色小猫倜 关禁闭 已屏蔽
        2022-07-15 10:37 来自江西
        北京车友8628569 关禁闭 已屏蔽
          2022-07-25 13:47 来自江西
          之家车友3994995 关禁闭 已屏蔽
            2022-07-29 10:47 来自江西
            柏拉图盒子里的小怪兽 关禁闭 已屏蔽
              2022-08-03 14:44 来自江西
              上海车友5033360 关禁闭 已屏蔽
              好
              2022-08-08 11:38 来自江西 回复
              付付2010 关禁闭 已屏蔽
                2022-08-19 10:39 来自江西
                无敌的菜菜123 关禁闭 已屏蔽
                该行程已被楼主删除
                  2022-08-24 11:48 来自江西
                  北京车友4034223 关禁闭 已屏蔽
                    2022-08-26 10:53 来自江西
                    深圳车友4956230 关禁闭 已屏蔽
                      2022-09-05 10:51 来自江西
