轮胎日常有什么养护措施?
三千妖杀q
0浏览 · 2021-08-04 16:26
轮胎日常有什么养护措施?
卜的男p4 关禁闭 已屏蔽
  1、不要超速行车。时速过高会加大轮胎的屈挠,造成热量过高,加快轮胎的磨耗,缩短使用寿命。 2、在汽车运行当中,应当尽量避免急加速、急制动和急转向,这不但对汽车本身机械性能有坏处,对轮胎的寿命也有坏处。如果反复进行急加速、急制动和急转向等不正常行驶,会引起轮胎急剧变形,胎冠不均衡磨损,纵向沟纹撕裂,轮胎内部温度上升,容易爆胎。 3、遵循规定的最高载重量,不要超载。轮胎的使用寿命在很大程度上取决于负荷的大小,经常性超载20%会使轮胎的使用寿命缩短至正常寿命的50%。超载还使轮胎温度升高、气压加大,增加橡胶和帘布的疲劳,容易造成脱层。 4、避开路面上的坑洞或障碍物。 5、避免撞到马路崖石,停车时不要骑上马路崖石。
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  定时看胎压轮胎胎压过高或过低,在行车时都有可能造成胎压不稳而导致爆胎的发生,同时它也会影响轮胎的使用寿命。
2021-08-04 16:26 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
1、气压2.3-2.5之间。2、停车的地方最好选择不暴晒的地方3、对轮胎及时清洁,有小石子这些,最好清理一下,一般可以用螺丝刀,或者可以从网上专门买一个工具,12元,我买了一个。4、定期检查,如果磨损太严重,建议更换。
2021-08-04 16:26 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
需要注意经常清理轮胎缝隙里面的杂物 还有石头经常保持在正确的胎压数值范围之内
2021-08-04 16:26 回复
forevec85 关禁闭 已屏蔽
    forevec85 关禁闭 已屏蔽
      Gint39 关禁闭 已屏蔽
       汽车轮胎气压要尽量保证正常值,过高或过低都对其寿命有一定的影响,经常检查气压。经常检查轮胎是不是有划痕、鼓包,留意轮胎表面损坏程度。经常清理轮胎纹沟的夹杂物。应每行驶一至二万公里时,进行轮胎位置调换。
      妾本良人56m 关禁闭 已屏蔽
      1.至少每个月一次检查所有轮胎在冷却情况下的气压包括备胎在内。
      2.不要超过驾驶条件所要求和法律限制的合理的速度(例如:遇到前方有石块、坑洞等障碍物时请缓慢通行或避让)。
      3.定期进行车轮定位和平衡对于保证您的驾驶安全和获得理想的里程数很重要。
      卜的男p4 关禁闭 已屏蔽
      雨下的芭蕉2 关禁闭 已屏蔽
        轮胎其实没啥特别的日常保养的,主要就是定期的检查轮胎胎压,清理轮胎凹槽内的小石子。
      阝朵饿rb 关禁闭 已屏蔽
      为了达到均匀磨损的效果从而延长轮胎的寿命,车辆应该从8000公里到10000公里的时候进行轮胎前后换位。
      朱晶晶建筑 关禁闭 已屏蔽
        2022-07-12 11:15 来自江西
        848656085 关禁闭 已屏蔽
          2022-07-15 10:15 来自江西
          masure2018 关禁闭 已屏蔽
            2022-07-25 14:05 来自江西
            镇江车友6067273 关禁闭 已屏蔽
              2022-07-29 10:49 来自江西
              梁嘉锐 关禁闭 已屏蔽
                2022-08-03 14:25 来自江西
                123456aini 关禁闭 已屏蔽
                  2022-08-08 12:00 来自江西
                  付付2010 关禁闭 已屏蔽
                    2022-08-19 10:48 来自江西
                    无敌的菜菜123 关禁闭 已屏蔽
                    该行程已被楼主删除
                      2022-08-24 11:43 来自江西
                      无敌的菜菜123 关禁闭 已屏蔽
                      该行程已被楼主删除
                        2022-08-24 11:53 来自江西
                        4k3cec6m 关禁闭 已屏蔽
                          2022-09-07 11:54 来自江西
