有无必要?求问车有必要进行倒换轮胎呢?
瑾色如弦m
0浏览 · 2021-05-17 15:02
有无必要?
葫芦岛车友5729380 关禁闭 已屏蔽
  轮胎由于有前束、倾角、载荷、气压、驱动或从动轮、刹车、转弯侧倾抓地等存在不同的参数,使用一定公里后会造成轮胎的内外侧以及前后轮磨损的不一致,此时就需要做换位以及做四轮定位进行检测检查和调整。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
换位可以让各个轮胎磨损比较均衡,延长使用寿命。轮胎换位一般一万公里做一次,单导向轮胎需要前后换位,非单导向的还可以交叉换位。
2021-05-17 15:09 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
一般来说,只要是前驱车,前面的轮胎磨损都会比较严重。家用汽车一般都是发动机前置,这就导致了汽车前后身重量不一样,车头会比较重,前轮还要负责转向的功能,而且正常情况前轮的制动力量会大于后轮,这些原因导致前轮轮胎与地面摩擦力更大,所以前轮会比后轮磨损的更加严重。所以前后轮胎调换一下还是有必要的,因为这样可以让四个轮胎比较均匀的磨损,延长轮胎的使用寿命。一般来说,行驶到2万公里左右时,需要把前后轮胎进行倒换,而且要注意,倒换轮胎需要对角倒换,这样比较合适;然后到了五六万公里后,前后轮胎再倒换一次,这样就更加的有利于延长轮胎寿命了,能多跑一两万公里。
2021-05-17 15:11 回复
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
严格来说,新胎到了20000公里就需要进行轮胎换位的,之后没10000公里就要换一次,这样做的目的是让轮胎磨损更加均衡,使用寿命更加长点。
2021-05-17 15:13 回复
  正常情况下通常新车或新轮胎在5000公里时做首次换位,以后轮胎每行驶8,000-10,000千米,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位。
困你的牢笼ay 关禁闭 已屏蔽
  一般车辆是要做一次小保养的,时间一般是在行驶了6000公里或者是到1万公里。应该去换一次轮胎一般情况下在做保养的时候可以让一些专业的人士给轮胎做一些测试,在做了测试的时候,也可以去判断这些轮胎需不需要进行一下换位。
雨下的芭蕉2 关禁闭 已屏蔽
  这个还是很有必要的,轮胎长时间的在一个车轮使用的话不利于轮胎的均匀磨损。一般1万公里左右前后交叉对调一次。
