发动机护板选什么材质的好?
哈尔滨车友7883699
0浏览 · 2021-01-07 16:11
发动机护板选什么材质的好?
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
发动机护板安装与否要看你具体的使用路况,如果你长期在泥泞碎石路面行驶,那么溅起的杂质砂石可能会伤害到发动机以及机舱内其它部件,加装发动机护板是有必要的;反之如果经常在城市道路行驶,那么就可装可不装,因为一般的小石子即使有迸溅也不太会损坏发动机,而如果撞到大东西,发动机护板了也保护不了发动机,只能一起坏。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
原车没有的话,道路好一般装个塑钢的就可以了1.价格较为便宜,对于泥沙侵蚀小刮小蹭可以轻松应对2.优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉
2021-01-07 16:12 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
发动机护板有钢的、强化树脂的、塑料的、铝合金的。钢板材质的是目前车主选择最多的,它的价格便宜,材质坚硬,对发动机保护的最好,但是重量大,影响底盘配重,还会影响严重事故时发动机安全下沉;强化树脂与钢板相比重量轻了不少,对于泥沙侵蚀,小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,遇到稍微严重些的托底很容易破碎;塑料材质的护板成本低重量轻,非常单薄并且强度很差,小刮小蹭就会导致护板破裂,属于护板中最低级的产品;铝合金护板重量轻,强度高,颜值超高,当然价格也超高,是土豪的选择。如果你驾驶的路况很不好,崎岖不平,或者你经常去越野,那就安装最结实耐撞的钢制的,可以更好的保护你的底盘,一些越野车的护板甚至用高强度的钢板制作的;如果你仅仅是在城市中驾驶,或者高速公路居多,用强化树脂或塑料的就行了,目的就是挡挡泥水之类的;至于铝合金材质的发动机护板,它的优点多多,如果你不差钱,当然是最好的选择。
2021-01-07 16:12 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这情况,我觉得你还是有铝合金的吧,铝合金的强度可以,重量比较轻!
2021-01-07 16:12 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
个人建议选择塑钢材质的,重量轻,有韧性,不容易产生共振,还有不影响发动机下沉
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
  一般用硬塑、树脂的,其实就够用了。当然也有铁质和铝合金材质  ,跟结实一些的
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    发动机护板这个根据自己用车的路况来选择吧,个人建议市区开车没必要的,如果经常行车的路况不好可以加装个塑钢材质的防止托底,价格不贵三百左右的。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
关于发动机的护板安装, 我个人建议最好是根据你所行驶的路况来定 ,在低速市区行驶的话 那么没有必要安装 反而会影响散热 ,经常在农村 国道这样的路况还是有必要安装一个的 个人推荐选择塑钢的柔韧性好不容易 产生共振异响
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
常见的发动机护板可分为钢铁类、铝合金类、塑钢材质和塑料材质。铝合金材质的护板是性价比最高的,分量轻、强度高、价格实惠,是消费者的首选之一。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
发动机护板个人建议安装的,安装锰钢、钛钢材质的钢性大,安装能放心点,保护发动机油底壳
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
  如果你只是为了提高底盘平整度,防止泥水进入发动机舱的话选择树脂材质的最好,因为树脂材质比较轻,安装以后不容易出现共振噪音
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  1、常见的发动机护板可分为钢铁类、铝合金类、塑钢材质和塑料材质。铝合金材质的护板是性价比最高的,分量轻、强度高、价格实惠,是消费者的首选之一。2、塑料护板的制造成本低,分量也是最轻的一种。3、塑钢和钢铁类大多用在高强度的越野车上,普通轿车和城市SUV安装这类护板反而容易增添油耗。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
我的车提出来就在4s店换上一块钢板,现在都说不要影响发动机下沉,如果兼顾这一条,塑钢和塑料的好一些。现在新车都有塑料护板,也可以用一阵再说。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
没必要的把,有必要安装发动机护板得环境是一个坑洼地段比较多得地区或者是山区比较多得呢,才需要安装得呢
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
发动机护板一般用硬塑、树脂,铁质和铝合金材质bai。发动机护板在中国发展主要有三阶段:硬塑、树脂,铁质和铝合金。不同材质种类的护板,其特性是有本质区别的。但是唯一的一点必须严格把关:装护板后发动机能否正常下沉这是最关键的问题。
