后刹车片和正时皮带大家多少公里换的
aberham
0浏览 · 2025-03-22 10:48· 发布于湖南
14年的车,准备换车了,无奈外面欠的帐没回,还得坚持,现在车子快11年,才跑了8万公司,是否要必要把正时皮带和刹车系统全做了保养?
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
正常的话正时皮带寿命在6到10万公里,不过这也和使用环境、驾驶习惯有关,我车子的皮带是11万公里更换的,你的车子虽然才开了8万公里,但已经11年了,也有可能老化,可以自己检查看看皮带表面有没有细小裂纹,尤其是在皮带的齿面、侧面或边缘,如果有说明皮带已经老化,裂纹越多越深,老化越严重。就该换了。刹车片的更换没有年限或公里数限制,你自己可以检查看看只要厚度不小于3毫米,日常驾驶刹车时没有异响、踩踏板没有软绵绵的感觉,一般就不需要更换。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个没有固定的公里数,因为车辆的刹车主要看驾驶的情况,如果是刹车用的少,那么他用的公里数就多实际检查一下刹车片,看看它的厚度,如果是厚度低于5毫米,那就建议更换了。
车辆的正时皮带建议在10万公里左右的时候进行更换,一定要及时的更换,一旦断裂,那么对发动机的损害是非常大的。这款车更换正时也就是500块钱左右。
2025-03-22 10:49 来自吉林 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这边车辆的刹车片一般是没有固定公里数进行更换的,主要是看你刹车片这边的实际磨损,一般是可以用到6~7万km是没有问题。如果刹车片低于2mm,那就需要进行更换,正时的话,这边建议在100000~12万km左右进行更换一次。这个是预防性更换,如果说出现损坏的话,发动机需要大修了。
2025-03-22 10:50 来自贵州 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
2025-03-22 11:00 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
凡是装有正时皮带的发动机,厂家都会有严格要求,在规定的周期内定期更换正时皮带及附件,更换周期则随着发动机的结构不同而有所不同,一般在车辆行驶到8万~9万公里时应该更换,具体的更换周期应该以车辆的保养手册说明为准。
2025-03-22 11:02 来自上海 回复
我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
刹车片要看磨损程度,磨损到临界点就要更好刹车片的,陶瓷材料的加手工费也就200元左右,要说正时皮带要求都是6-8万公里更换,不过看使用磨损程度来判断更为贴切,比如皮带飞边或者有裂纹了就要更好,每次保养时叫师傅帮你检查一下。
2025-03-22 14:46 来自北京 回复
爱默焱心 关禁闭 已屏蔽
请问发动机用着咋样,修过吗
2025-04-16 15:15 来自吉林 回复
等风的天空 关禁闭 已屏蔽
悦翔V3
我车正时皮带9万的时候,换的,皮带还挺好,没有裂纹。后刹车皮我是前皮换第二套(加上原车的,是第三套)的时候,一起换的
2025-04-16 19:08 来自黑龙江 回复
做梦都想买新车 关禁闭 已屏蔽
我的15年的小三子,现在油耗已经八九个了
01-05 16:57 来自内蒙古 回复
