问 求助!雨刮器突然无效了? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 大家一定要幸福 0浏览 · 2021-03-12 09:24 本来好好的,雨刮器突然有点归位不正,没几分钟就彻底失灵了,没反应。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问欧诺S换谐振器 0回答 问水温表显示五格 0回答 问电子扇没有低速? 0回答 问欧诺保养机油 0回答 问欧诺雾灯 0回答 问各位大哥求救啊 0回答 全部回复 只看楼主 Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽 轩逸 可能是雨刮与传动机构输出轴锥端连接失效,锁紧锥端连接处螺母,或更换雨刮 2021-03-12 09:28 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽 爱丽舍 雨刮器不动了或不工作了的时候,可以从以下几个方面来处理:1.【1】打开引行盖观察是否传动连杆脱位(这个原因最常见)。【2】检查保险丝是否完好。【3】拆开电机线插头打开电源,用万用表测量是否有电压。【4】如果保险丝完好电机无电压,检查线路和方向灯组合开关是否完好。【5】一般电机烧坏会有焦糊味。【6】如果打开电源,在雨刮器电机处量出正常电压可以考虑电机坏了。2.要注意支杆连接至雨刷摇臂的方式是否正确。因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,而有些则是用凸扣锁死的。3.将雨刮器拉起来,用手指摸一摸检查在清洁后的橡胶雨刷上是否有损坏以及橡胶叶片的弹性。如果叶片老化,硬化或出现裂纹,那么这雨刮器就坏了。4.在试验时,将雨刮器开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮器是否保持一定速度。特别是在间断工作状态下,还要留意雨刮器在运动时是否保持一定速度。5.检查刮水状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。如果出现以下三种情况,说明此雨刮器不合格:一是摆幅不顺、雨刮器不正常跳动;二是橡胶的接触面与玻璃面无法完全贴合,而产生擦拭残留;三是擦拭后玻璃面呈现水膜状态,玻璃上产生细小条纹、雾及线状残留。6.在试验时应注意电动机有无异常噪声,尤其应引起注意的是当雨刮器电机嗡嗡作响而不会转动时。这说明雨刮器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时应立即关闭雨刮器开关,以防烧毁电机。7.有些人认为雨刷片的长度越长、刷的面积越大、视野越好。其实,雨刮器片并非越长越好。加长雨刷片长度虽然可以增加视野可见的范围,但相对也会增加雨刮器马达、雨刮器杆的负担。当然,要加长当然可以,但要保证绝不能妨碍雨刮器的正常工作。 2021-03-12 09:30 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
