问 加装的安卓导航,这两天挂入倒放,屏幕没反应,不显示倒车影像 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 借你个十来块 0浏览 · 2023-05-11 21:41· 发布于河南 加装的安卓导航,这两天挂入倒放,屏幕没反应,不会切换到倒车影像界面了,其他功能都是正常的,主机后面的插头和倒挡检测线重新接了也是不行,挂倒挡后面摄像头灯会亮,就是屏幕没反应。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问欧诺S冷车启动怠速 0回答 问欧诺S 0回答 问前轮轮毂盖 0回答 问水温表显示五格 0回答 问19款欧诺s 0回答 问价格讨论 0回答 全部回复 只看楼主 大白熊879 关禁闭 已屏蔽 由于这是一个加装的导航系统,所以可能存在与原车系统兼容性的问题。可能的解决方案:重启导航系统:可以尝试重启导航系统,看看能否解决问题。方法是按住导航系统电源按钮,等待系统自动关闭后再按一次按钮开启系统。检查连接线路:您已经尝试重新接插头和倒挡检测线,但仍然无法解决问题。建议检查一下导航系统和倒车影像的连接线路是否正常,是否存在损坏或松动的情况。检查倒车影像摄像头:如果连接线路没有问题,可以考虑检查一下倒车影像摄像头是否正常。摄像头可能存在损坏或故障,导致无法正常工作。 2023-05-12 16:35 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 坚持不懈7111 关禁闭 已屏蔽 广州市哪个地方有五菱荣光s新车卖? 2023-05-13 22:34 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > meilijiangcheng 关禁闭 已屏蔽 众泰Z300 查线路 2023-05-15 14:39 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
