问 【求助】更换发动机脚
chris_tw
0浏览 · 2025-05-13 15:27· 发布于北京
现在车子已经跑了十几万公里了,开空调后更是抖动明显,准备更换发动机脚了,这个有换过的车友吗?坐标北京。另外这个价格几何?
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
全面检查一下吧 十几万公里可能需要换的不只机脚胶
2025-05-13 15:33 来自吉林 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,肯定就是发动机机脚不行了。目前车辆已经跑了十几万公里,肯定是出保了,所以建议在外面进行更换,如果是用品牌件的话,更换基本上要2000多块
但如果想要到4s店更换的价格就比较贵,基本上要6000左右的
2025-05-13 15:42 来自吉林 回复
chris_tw 楼主 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLK级
汽修店里面一般是不是也分品牌和原厂啊   我之前换过节温器  说是一般配件都有这个区别
2025-05-13 15:44 来自北京 回复
chris_tw 楼主 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLK级
我看淘宝上面配件很便宜  但这种实在不敢瞎买   毕竟换一次挺不容易的 所以想看下是否有技术比较好的修理店
2025-05-13 15:45 来自北京 回复
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
如果要更换发动机机脚的话,其实可以选择去你当地的一些奔驰的一些维修店,没有必要专门去4s店更换。去一些奔驰的个人的那些维修专业的奔驰的店铺,往往他们都会更换,而且价格会比4s店便宜很多。
车评小李子 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
兄弟,换完抖动肯定会减轻。北京这边,原厂件会贵点,连工带料可能得两三千。副厂件能便宜些,大几百到一千多。你可以多问问几家汽修店比比价,也可以去靠谱的汽配城看看,要是有熟人修车就更好啦,能省不少心。
chris_tw 楼主 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLK级
好的 明白了 我找人去问问看 主要是北边这块儿 我回头去问问
2025-05-13 16:21 来自北京 回复
上海车友0836745 关禁闭 已屏蔽
我选得猫头鹰,加工费2000左右,三百很难拆。,
2025-05-13 23:10 来自上海 回复
chris_tw 楼主 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLK级
这个发动机机脚 更换的话   有必要和变速箱机脚一起更换吗?
2025-05-14 11:19 来自北京 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
发动机脚的主要作用是支撑发动机并减少其振动传递到车身。当车子行驶里程达到十几万公里后,发动机脚的橡胶部件容易老化、磨损,导致其缓冲减震性能下降。开空调时,发动机负荷增加,振动加剧,原本就老化的发动机脚无法有效缓冲,就会使抖动明显加剧,所以此时更换发动机脚是比较常见的解决办法。
2025-05-22 08:49 来自吉林 回复
鸟道清 关禁闭 已屏蔽
深圳工时1000 一般修理厂600都不接单
2025-06-08 17:24 来自广东 回复
之家车友韩先生 关禁闭 已屏蔽
酷搏
换三个,两个机脚胶一个变速箱胶,用伦福德猫头鹰的就行,价格比较透明,工时贵,靠谱的汽修店就行
jrqzy 关禁闭 已屏蔽
Stelvio斯坦维
京东养车、天猫、途虎都能换,他们有渠道报价的,猫头鹰的话一共2000多差不多了,我换的手工费500。
2025-06-13 11:05 来自上海 回复
大鸿甘新会陈皮小杰 关禁闭 已屏蔽
我换了二次了,代工件,连工时2000多
2025-06-14 07:13 来自广东 回复
