帮我解决方向盘抖动的问题,奖励8000元!决不食言!!!
云淡丶风轻灬
0浏览 · 2024-11-09 16:10· 发布于湖南
我的车是2018款x1 20t。 x1 4缸都有个通病,就是开久了车子的方向盘就会高频抖动,振的手会酥酥麻麻的感觉。具体是在发动机700至800转左右都会抖动,一般是在怠速开空调,低速蠕行,倒车这几个时候刚好是800转左右,抖动较为明显。 走了很多家4s店和修理店,都是只会换换机脚胶,公式化处理。有没有真正的修理高手,能帮我解决问题,除了出基础成本费用,我额外再奖励8000元!这个问题真的困扰很久了,帮我解决一定重金酬谢!决不食言!!
今生不再买比歪滴 关禁闭 已屏蔽
最烦现在汽车之家和百度都是机器人在回答问题,,,,估计还是转速过低发动机拖不动,和机脚方面设计缺陷,,有些问题不好修,能将就就将就开吧,车不能对他太完美
2024-11-12 23:17 来自重庆 回复
云淡丶风轻灬 楼主 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
被这个问题困扰很久了
2024-11-09 16:10 来自湖南 回复
夜静下来SLC 关禁闭 已屏蔽
绅宝D50
针对2018款宝马X1 2.0T车型方向盘抖动的问题,以下是一些可能的原因和相应的解决步骤:
1. 轮胎问题
动平衡失衡:轮胎是引起方向盘抖动的常见原因。如果轮胎的动平衡出现问题,比如轮胎上的配重铅块脱落或轮胎补胎后未正确做动平衡,轮胎在高速旋转时会产生不规则的运动,这种不平衡的力通过传动轴传递到方向盘,导致方向盘抖动。
轮胎变形:轮胎在长期使用过程中可能会变形,特别是在遇到较大的障碍物或长期缺气状态下行驶。变形的轮胎在行驶时会产生较大的震动,引起方向盘抖动。
2. 刹车系统问题
刹车盘/刹车片变形:频繁急刹车或长时间使用刹车可能导致刹车盘和刹车片过热,遇冷后可能发生变形。变形后的刹车盘和刹车片在刹车时会产生不均匀的摩擦力,导致方向盘抖动。
刹车分泵故障:刹车分泵是刹车系统中的重要部件,如果出现故障,如活塞卡滞、回位不良等,会导致刹车片与刹车盘不能正常分离或接触不均匀,从而在刹车时引起方向盘抖动。
3. 传动系统问题
传动轴变形或磨损:传动轴是将发动机的动力传递到车轮的重要部件。如果传动轴发生变形或磨损,会导致动力传输不顺畅,产生振动,这种振动会通过传动系统传递到方向盘,引起方向盘抖动。
万向节故障:万向节是连接传动轴和车轮的关键部件。如果万向节出现故障,如磨损、松旷等,会导致传动轴的转动不灵活,产生振动,进而引起方向盘抖动。
4. 悬挂系统问题
减震器故障:减震器的主要作用是减少车辆行驶过程中的震动和颠簸。如果减震器失效,车辆在行驶时的震动会明显增加,不仅会影响乘坐舒适性,还会导致方向盘抖动。
悬挂部件松动或磨损:悬挂系统中的各种部件,如拉杆球头、下摆臂、悬挂衬套等,如果出现松动或磨损,会导致车辆的悬挂系统工作不正常,影响车辆的稳定性,引起方向盘抖动。
解决步骤
检查轮胎动平衡:使用专业的动平衡工具对轮胎进行动平衡测试,必要时进行轮胎调换或补充配重铅块。
检查刹车系统:检查刹车盘和刹车片的磨损情况,必要时进行更换。同时检查刹车分泵的工作状态。
检查传动系统:检查传动轴和万向节的状态,必要时进行更换或修复。
检查悬挂系统:检查减震器和悬挂部件的状况,必要时进行修复或更换。
以上步骤可以帮助解决2018款宝马X1 2.0T方向盘抖动的问题。如果问题依然存在,建议联系专业的宝马维修服务进行详细检查和维修。
2024-11-09 16:25 来自江苏 回复
行客 关禁闭 已屏蔽
这个问题还是要看轮胎有没有异常磨损,悬架系统的和尚头有没有磨损过量,最后就是刹车片、刹车盘有没有变形,还有轴头有问题也会出现这种情况!(亲身经历刹车片、盘换过还抖,最后把轴头上百分表检测发现变形,更换后完美解决)像刹车片、刹车盘包括轮胎找一套试试就能确定是不是有问题了,或者租!
2024-11-09 18:51 来自新疆 回复
长沙车友2750745 关禁闭 已屏蔽
多少公里了
2024-11-09 19:26 来自湖南 回复
发现99 关禁闭 已屏蔽
福克斯
    2024-11-09 19:50 来自广东
    今生不再买比歪滴 关禁闭 已屏蔽
    花园小艺 关禁闭 已屏蔽
    那些抖音专修宝马不是很牛的吗?你不去找他们吗
    2024-11-13 00:51 来自广东 回复
    很动感的超人 关禁闭 已屏蔽
    杰德
    听我的,去检查空调的压缩机
    2024-11-13 08:24 来自江苏 回复
    开车不认路2013 关禁闭 已屏蔽
    和我老婆的2016款X1S20的状态一样,7月份跑了2500公里的长途回家路上遇到的,公里数是8万出头,那时候刚在服务区休息完上车启动就发现了,车辆只要开着空调,静止或者时速20左右的状态下方向盘抖的厉害,重启也没用,关掉空调就没问题了,速度上去了也没问题,出发前换的四个全新轮胎,路上跑到130都不偏不抖,怠速也没问题。回家后冷车状态下试了,只要不开空调,方向盘就不抖,所以我估计和空调哪方面有关系,只是这车回来就换新车了,所以没去解决这个问题。
    2024-11-13 10:29 来自浙江 回复
    李克卫321 关禁闭 已屏蔽
    宝马X1
    压缩机异响,去4s店检查下
    2024-12-19 23:08 来自河南 回复
    灵峰晨曦 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A3
    清洗节气门,调高怠速--100,可以试试
    2024-12-24 09:42 来自浙江 回复
    衡阳车友6544641 关禁闭 已屏蔽
    如果是8at变速箱可以去检查一下液力变矩器
    2024-12-24 15:52 来自湖南 回复
    月照天门 关禁闭 已屏蔽
    辉腾
    新款宝马有这个问题吗?
    2024-12-29 11:01 来自山东 回复
    奋斗C200K 关禁闭 已屏蔽
    赛马
    我的是4S店索赔完换换个平衡杠总成后,现在加速就抖5万5千公里!
    2025-01-21 00:27 来自黑龙江 回复
    从前现在2184 关禁闭 已屏蔽
    华晨的毛病,不管是中华还是宝马都是,只要是碰到了就无解,换鸡爪只能好一点,不管他就完事了。
    2025-02-05 19:29 来自吉林 回复
    我爱宝马也无语 关禁闭 已屏蔽
    宝马X1
    只能排除法,你的如果是60-70车速的情况下,考虑检查下左右传动轴有没有出现哐量,我的就是这个问题,更换后解决。
    2025-02-07 09:09 来自河北 回复
    要试好多 关禁闭 已屏蔽
    同18款2.0四驱,六万多公里,你这问题我没有,但是最近我发现在95-103左右,有时候会感觉脚下有抖动,不清楚是路面问题还是车子问题
    2025-02-07 15:37 来自广东 回复
