问 12年的传祺GS5老是有异响,开空调时有共振,麻烦友友们 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 LIU712719 0浏览 · 2025-05-12 13:59· 发布于山东 更换了三次机脚垫,还是异响,共振,有好的办法吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问13年Gs5 0回答 问发动机漏油,渗油 0回答 问后排座椅抬升 0回答 问机电单元油嘴漏油 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆更换了固定机脚垫还是有异响这种情况要看一下车辆,全车所有固定机脚垫的状态,包括变速箱,固定机脚垫的状态。如果已经全部的固定机脚垫已经更换掉,可以去修理厂把发动机右侧的这个固定机脚垫的螺丝弄开,然后做一下位置的。或者是在固定机脚垫下部位置加装缓冲垫片试一下。 2025-05-12 14:03 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 现在这种情况,首先确定一下是不是发动机和变速箱的支架有问题导致的,可以在车辆怠速的时候使用千斤顶把发动机往上顶一点,如果说这种共振会消失,那么建议更换原厂的发动机和变速箱支架。 2025-05-12 14:04 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 出现这种情况,开空调共振大的话,一般是发动机变速箱,固定机脚缓冲不好导致的,有时间可以把车子升起来,用托板机把发动机往上顶紧点,看是否可以,如果顶紧以后有改善的话,把机角换成原车的就可以了,还有就是发动机点火线圈火花塞及内部积碳彻底清洗一下,看是否积碳过多导致的 2025-05-12 14:07 来自河南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > a8zr0iss9jg 关禁闭 已屏蔽 机脚胶什么品牌?更换多少费用? 2025-05-21 09:02 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 正时系统:正时皮带或链条松动、磨损,可能导致发动机运转不平稳,产生异响和共振。需检查其张紧度和磨损情况,必要时进行调整或更换。 2025-05-28 22:04 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cyct 关禁闭 已屏蔽 这车有的问题不会爆故障,我理解有的零件可能是时好时坏的状态,工况不稳定,等彻底坏到没用才会亮故障灯 2025-08-05 16:24 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
