过减速带出现异响,这是什么问题?
西部牛仔7624
0浏览 · 2025-02-06 20:46· 发布于山东
这个问题大家遇到过吗,过减速带就会出现
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、你现在这种情况的话主要是先得使用诊断电脑检查一下车身稳定系统的故障码。一般导致的就是刹车系统有故障码、有的这个提示可以先使用电脑清除一下故障码进行观察一下,目前这个问题的话是可以正常使用的。
2025-02-06 20:53 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
根据提供的故障代码。在车辆颠簸或者过减速带仪表出现这个提示。是车辆驱动系统问题。
第一,四驱耦合器液压泵的滤网脏堵了,建议进行清洗后换油,后续每行驶四万公里换一次油或者进行检查油是否脏污。
第二,检查四驱耦合器泵的线路有没有虚接的情况,导致颠簸的时候,出现故障。
2025-02-06 21:02 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
通过图片来看,这个是车辆的四驱系统出现了故障,所以现在仅能采用两轮驱动,所以车辆的驱动能力会有所下降,这种情况的话主要考虑是分动箱有问题或者差速器有问题。如果是在颠簸路面的时候出现这种提示,很有可能是底盘上面的线路存在接触不良的情况,想要处理的话可以借助解码器读一下故障代码,然后根据故障代码的提示去检修就行。
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
过减速带出现异响可能有多种原因。从图片看还有“仅限2轮驱动 牵引力降低”提示,但这不一定和异响直接相关。
悬挂系统方面,减震器、弹簧、稳定杆等部件如果出现磨损、松动,过减速带时就容易产生异响。比如减震器漏油,性能下降,无法有效缓冲震动,就会有响声。
底盘部件松动也可能导致异响,像下摆臂胶套老化、球头松旷等。另外,车身内饰某些部件如果装配不牢固,过减速带时因震动产生摩擦或碰撞,也会发出声音。
建议去维修店把车升起来,仔细检查悬挂和底盘部件的状态,看看是否有松动、磨损,必要时进行紧固或更换,以解决异响问题。
2025-02-06 22:55 来自湖北 回复
