问 雨刮片更换的标准是什么呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 三块钱的麻辣烫 0浏览 · 2021-06-09 08:43 我觉得凑活还能用能不换就不换,皮子快没了还一样用,不知道这样对不对 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 清香一春天 关禁闭 已屏蔽 正常没有具体年限时间的,基本都是不行了刮不清楚了就更换,也不值得修复,网上砂纸、切割修复效果一般,建议换新!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世、电装 、3M的等等用的时间长,尺寸不大好记,一般我都是某宝搜索车名空格雨刮,基本出来适配车型的雨刮套装,便宜的质量稍微差一点,更换频率可以频繁点,这个看自己选择亲;另外,雨刮胶条更换也比较方便,网上也有视 频,很简单(拿下雨刮抽出雨刮条,换上新的雨刮条原样推 进去就OK了),可以直接更换雨刮胶条,相对来说,更换整个雨刮比较简单,更换胶条稍微麻烦点; 2021-06-09 08:44 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > basedi 关禁闭 已屏蔽 缤智 雨刮,一般雨刮寿命只有一年,由于橡胶的老化一般来说雨刮的寿命在一年左右就要更换。如果平时使用比较注意的话呢大概可以到一年半左右 2021-06-09 08:44 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xiaoli290 关禁闭 已屏蔽 雨刮片的更换周期一般是年左右更换一次。当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。 2021-06-09 08:44 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 雨刮只要刮不干净就换,我大体上 基本一年一副,使用寿命一般取决于非下雨开启的频率及玻璃水是否腐蚀。还有上冻的玻璃去刮几次就差不多了。当车窗玻璃没水雨刷干刮时,对于雨刷器和挡风玻璃都有一定的影响,刮花挡风玻璃在开车时影响视线,行车安全得不到保障。使用汽车雨刷时,切忌出现干刮的现象,需要先喷水,然后再使用雨刷。汽车雨刷选购时需要注意尺寸大小与支杆连接至雨刷摇臂的方式是否匹配,由于雨刷的规格不同,在使用时也会有不同的固定方式,车主需要确认固定方式。雨刷器抖动与噪声大问题,基本都是出在无骨雨刮器的车上,采用无骨的雨刮器车前档玻璃一般都较大设计,这就造成雨刮器工作时出现抖动与噪声大,这个不需要维修,也不建议为了减轻这些现象拉长压簧,那样会刮玻璃效果变差。 2021-06-09 08:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 所谓何人 关禁闭 已屏蔽 通常来说雨刷的寿命是一年,无骨雨刷的寿命可能会有一定延长,但是很少有雨刷能够使用两年以上。经过夏季的暴晒以及冬季的寒冷,雨刷条会老化,开裂,当使用雨刷时发现玻璃上有残存的污迹、条状痕迹、抖动和异响等情况时,就表示您需要更换雨刷了。 2021-06-09 08:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 一般情况下,要看你的雨刷的,如果已经刷不干净,或者有异响了,那就是要换了哦! 2021-06-09 08:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽 没有标准的时间,如果刮的效果还好并且也没有老化的现象,那么还可以用,最主要的还是看雨刮器本身的状态,有明显刮水不干净的情况存在那么就需要进行更换了 2021-06-09 08:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
