14款1.6手动豪华,之前市区油耗5毛一公里,近2年到8毛一公里了
魔鬼在身边
0浏览 · 2023-03-22 16:21· 发布于黑龙江
14款1.6手动豪华,10万公里,之前市区油耗5毛一公里,近2年到8毛一公里了;之前高速一公里4毛左右,现在6毛了。各位车友也是这种情况么?火花塞、变速箱油,刹车油都是4万公里更换,已经换2套了,每5000公里用的雪弗龙添加剂,清洗过一次节气门,现在是不是需要大清积碳了
印度洋海岭656 关禁闭 已屏蔽
有可能是积碳的问题,国内油品真的不怎么样,检查一下缸内积碳情况吧。
第一、火花塞故障。火花塞是用高压电产生电火花点燃混合气。火花塞故障容易导致点火能量下降,混合燃气燃烧不均匀,车子提速慢而导致油耗上升。解决方法:定期更换损坏的火花塞,一般需要全部更换。
第二、积碳过多。汽车的节气门、喷油嘴、进气道、活塞顶部出现积碳的时候,会导致燃烧不完全,增加油耗。伴随着驾驶时车辆出现抖动、加速无力、不好打火。解决方法:前往维修店进行这些零部件的积碳清理。
第三、氧传感器损坏。氧传感器是用来检测排气中的氧含量,再将数据反馈到发动机电脑。控制喷油量的增减,如果氧传感器坏了,就会出现反馈失误,导致油耗增加。解决方案:将坏掉的氧传感器更换即可。
2023-03-23 14:17 来自北京 回复
倻穌 关禁闭 已屏蔽
御风S16
说的这样些都换了,清洗了,还是高。
2023-04-17 12:45 来自湖北 回复
大庆风铃 关禁闭 已屏蔽
魏牌 VV7
这两年油价涨幅也很大啊
2023-05-03 20:01 来自黑龙江 回复
o7fkc8ks 关禁闭 已屏蔽
难道只有我发现现在的汽油不耐烧了么
2023-05-23 20:58 来自湖北 回复
阿默阿默 关禁闭 已屏蔽
瑞风S3
我的最近也是八毛一公里
2023-10-08 22:39 来自湖北 回复
风神呵呵 关禁闭 已屏蔽
我的也是14年手动豪华的1.6的,平时也是市区开,一箱油就是230左右跑到520公里
2024-05-17 17:36 来自山西 回复
