刹车油一般换什么标号的?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-25 14:29
  咱这个车的刹车油的标号是dot几呢?是dot4的型号么?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
干沸点:刹车油不含水分时的沸点
湿沸点:刹车油含3.5%水分时的沸点,一般是干沸点的70%左右。
既然标号越高性能越强,那么说明高标号是兼容低标号的。比如说,你原来用的DOT3,现在你全换成DOT4或者DOT5.1都没问题。这更多取决于你的经济实力,但最低也得选用说明书规定的标号。
还有要记住不同品牌的刹车油不要混用,不同标号的也不要混用。
DOT5是个例外,DOT5的成分是硅基的,特别疏水。所以一旦系统中有水分就会比其他标号的刹车油更容易气化,制动力的下降也更明显。
所以它一般都用在赛车领域,毕竟一场比赛就会被换掉,不用考虑耐久性。而我们日常用车更多考虑的是可靠性和耐久性。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
这个主要看你自己的车在不在保,如果一直在保就按照保养手册规定的里程或时间更换,这个目的主要是为了不脱保,不在保直接找个大型连锁店,都有免费测量含水率的,这个才是更换的主要依据,我的是五年头上换的,刹车油都黑了,但含水率依然没问题,不过考虑未来三到五年不换车我就更换了,自己用的踏实。
2021-02-25 14:30 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
   一般都是DOT4,在DOT4里面挑沸点高的。沸点分干沸点和湿沸点。日常用车看湿沸点更有参考价值。
2021-02-25 14:30 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
干沸点:刹车油不含水分时的沸点
2021-02-25 14:31 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的,含水量不超3%就行。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
刹车油相比较重要,所以要及时更换,一般是4-5万公里。可以测下含水率的指标,如果说指标含有3%的水量就应该去更换了。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
现在的车一般都是采用dot4标准的。你的车是用的什么标准就换什么样的。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
