路上发现防冻液液面低下,加了一些水以后再不用管吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-21 11:02
这样可以等到保养时吗?
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个得看你的液是什么性质的,如果是油性的,那就不加,如果不是,可以加一点,但最好是纯净水或者蒸馏水应急,后期要及时去检测冰点,如果不合格了,建议及时更换。
2020-11-21 11:04 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
防冻液也称冷却液,主要作用就是冬天防止温度过低发生上冻,夏天防止温度过高发动机开锅,以及防止水垢生成和腐蚀。一般更换周期是2年或4万公里左右。豪华车型的更换周期更长。现在的防冻液都是混合勾兑好了的可以直接加注使用。注意,品牌不同、颜色不同不要混合使用;若防冻液不够,可以加少许纯净水。
2020-11-21 11:05 回复
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车防冻液加水后,防冻液的使用性能会下降,加水之后,水中含有杂质,容易产生沉淀,失去防冻液的正常效果,温度较低时,容易出现管道结冰现象,影响正常使用。
2020-11-21 11:12 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
应急可以不过会降低冰点,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。
