问 雨天玻璃起雾应该怎样处理? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2020-10-11 16:02 下雨天侧面玻璃外面起雾,也不能开窗的时候,大家有什么方法解决? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽 下雨天汽车玻璃起雾可以开空调,夏天可以开AC,吹前挡,外循环,很快就吹走了。冬天天气冷,如果水温没上来,就把温度调至暖风,开AC,吹前挡。待水温上来后,可以关掉AC只用暖风。记住,一定要用外循环。 2020-10-11 16:03 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽 在开车之前可以用洗洁精或者是肥皂擦一下车窗,因为这些洗涤剂能破坏水分子间的吸引力而使其表面张力降低,用洗洁精或者是肥皂之后,会产生一层水膜,避免起雾,用肥皂的时候一定要将肥皂浸水变软,然后均匀的在玻璃表面上涂抹,变干之后用纸巾擦掉就可以。 2020-10-11 16:04 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fkvij666 关禁闭 已屏蔽 英朗 有时候车内有老人或者小孩儿不想制冷 不想开空调解决玻璃上的雾气 ,有两种办法 一种是使用热风 同样也可以除雾只是时间有些慢 或者提前使用防止雾气生成的喷剂 有一定的效果 2020-10-11 16:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 莪等祢521 关禁闭 已屏蔽 英朗 一般有三招可以应对雨天玻璃起雾。可以使用除雾喷有效凝结霜雾,喷一次大约可以保持2-3天,第二可以使用空调系统,跳转到热风方向,然后按下除雾挡,用热气烘干雾气,第三可以通过开窗对流除雾。 2020-10-11 16:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽 除雾最有效的办法是:打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,在玻璃表面形成一道“寒气膜”,阻止二氧化碳在玻璃上凝聚,起到除雾效果。 2020-10-11 16:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xuliang0 关禁闭 已屏蔽 速腾 玻璃起雾可以采用开冷风的方式进行,这样的好处在于可以快速的去除挡风玻璃上的雾气,去除雾气后,应分多次将温度调节到暖风位置,防止雾气再次产生。 2020-10-11 16:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 诚程成 关禁闭 已屏蔽 玻璃起雾的话那就开空调呗,把空调打开,然后开启除雾模式,这样就可以啦。 2020-10-11 16:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuyinji 关禁闭 已屏蔽 天籁 楼主您把空调打开,吹风方式选到吹前挡的地方就可以了,空调AC会自动打开的,冬天把温度调高一些。 2020-10-11 16:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
