问 加汽油问题?
春天wang
0浏览 · 2020-03-17 08:10
这个车是加92号汽油,还是要加95号汽油,哪个汽油比较合适一点?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
。根据汽车生产厂家要求来选用合适的汽油标号就可以了,这样不仅可以延长发动机的使用寿命,还可以达到节油的目的。高压缩比的w车如果使用低标号的油,除了会给车造成损坏外,还会增加油耗,综合来看其实并不便宜。反之,如果将高标号的汽油用在压缩比较低的汽车上,不但造成经济上的浪费,而且还会导致点火慢、燃烧时间延长、功率下降,甚至烧坏排气总管,也是不科学的。只有使用与汽车的压缩比相适应的汽油,才能提高发动机的功率,增加行车里程,节省燃料。
2020-03-17 08:11 回复
科迈罗表弟 关禁闭 已屏蔽
乐风
但最好按照厂家推荐的标号来加注。如果车辆并不适合加注95号,你却是硬要加95号,那纯粹来讲就是浪费金钱。
2020-03-17 08:12 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
这款车除了柴油发动机,全系厂家建议用92号汽油。
https://car.autohome.com.cn/config/series/2545.html#pvareaid=3454437
2020-03-17 08:15 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
按照厂家要求的标号加就可以了,可以参考一下油箱盖上面推荐的加油标号就可以了,只需要选择,合适的就可以了
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽油标号,还是先从最基础的汽油标号开始说起。汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#和98#同理。而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好。在来说一下什么是抗爆性,正常情况下,发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击,造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失。其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象。对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的标号汽油时需要提前把之前的汽油用完。车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了.当然了切记不要加注低标号的燃油。
