有必要?车辆随着年限增长增加机油粘度?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-07-19 07:01
这个基本是按照什么来测定增加粘度的?车辆随着年限增长,有必要增加机油粘度?
ajm26leq3 关禁闭 已屏蔽
真实回答 不是复制粘贴 只代表个人观点 随着年限越久 或者里程数越大 机油可以考虑增大一些粘度 我是14款公里已经12万了 前期一直水美5W40四季都在用 后来出现进气凸轮轴磨损 一直有哒哒声音 通病没发解决机修说可以换稠一点的机油可以减轻 今年夏季换的10W-40的T700 哒哒的声音居然消失了 虽然都是40的粘度但10W比5W要稠一些 至少常温是这样 具体什么时候换还是要根据车况来说 总结来说老车可以考虑换稠一些的机油 因为发动机的机械磨损会慢慢变大 机油过稀反而保护不到位了
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
机油具体的型号或者是粘度一定要看车主手册里面要求的发动机,最适合的型号,一般推荐5W- 30;即使要改变,不要跨两个型号粘度!按照级别SL/SM/SN/SP,级别越来越高,选SN以上的;
2021-07-19 07:01 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
机油选择粘度方面个人建议主要看厂家要求,厂家车主手册上有明确说 明,那是参考 依据,还要根据你开车暴力性,暴力程度决定你选择机油粘度,双重考虑,开车越暴力粘度越大;W零下三十五度,5W零下三十度,对于国内大多数地区而言,5W足够了,只有部分极寒地区应该考虑使用0W机油。至于SL、SM、SN等,级别依次升高。
2021-07-19 07:01 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
机油 粘度标号一定要听厂家要求就是车主手册要求,最低不能低于哪个级别,一般能用SN别 上SM,你可以试试更高级的SP,通常最佳5W-30,有时候4S或者外面保养喜欢用高粘度,其实没必要,要根据自己最适合的粘度选择
2021-07-19 07:01 回复
ajm26leq3 关禁闭 已屏蔽
你我它 关禁闭 已屏蔽
需要,任何一款年限大的车都是
