问 那个更靠谱?刹车片你们去4S还是维修厂更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友5051897 0浏览 · 2021-06-12 05:43 刹车片影响安全性能,是不是4S的最好?刹车片你们是去4S更换还是在外面更换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问柴油发动机问题 0回答 问中门锁乱跳问题 0回答 问江淮瑞风M5 0回答 问保险盒示意图 0回答 问江淮瑞风m5空调问题 0回答 问m5车栽电源问题 0回答 全部回复 只看楼主 liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况;按照一个刹车盘与两个 刹车片更换频率推荐在4S更换。刹车片或者盘根据车辆本身性质前后磨损一半不会同步,可以分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片和盘的大小,原厂型号足够。 2021-06-12 05:43 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽 汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。 2021-06-12 05:43 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像?博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。 2021-06-12 05:43 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我有个锤子 关禁闭 已屏蔽 刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样;有用两年就需要换的,有用三 五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次数少,不 建议刹车片和盘改装改大。这个每次保 养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。 2021-06-12 05:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 都可以,一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。 2021-06-12 05:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
