电瓶不行了,启动车听起动机声音非常吃力?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-22 07:49
这个是不是蓄电池不行了导致的?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
带启停的不好说,寿命不好控制且价格一般都过千,不带启停STT系统电瓶寿命一般6万公里左右,也看自己用电负荷大小,电器过多,频繁启动,夜车频频,大功率音响都影响电瓶使用寿命.电瓶建议在电瓶专卖或网上更换,4S稍贵,质量都一样的东西,建议首选瓦尔塔,次选博世,图便宜就骆驼与风帆,普通車使用瓦尔塔大约450左右,博世400左右,骆驼与风帆350左右,旧电也能让他们回收抵50-100左右。
2021-03-22 07:51 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上,所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期,这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失,平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好,另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备,而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就无法启动。
2021-03-22 07:52 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
  启动车听起动机声音非常吃力 ,就种现象就有点像是电瓶没电的情况了,可以去测一下吧,不行了就更换。
2021-03-22 07:54 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
有可能是电瓶亏电了,一般电瓶三五年更换的比较多,带自动启停的电瓶两三年更换的比较多,现在电瓶基本都是免维护的,不需要再补电瓶水了,可以定期的给完全充电保养一下。
