问 车子自检的时候故障灯点亮有问题么?
basedi
0浏览 · 2021-03-19 09:47
我的车子钥匙门给电之后,车子的故障灯就会点亮。这是正常的么?
养乐多伦多 关禁闭 已屏蔽
车辆在没有启动的时候。故障灯点亮是正常的。你启动之后,故障灯就会熄灭了。如果启动之后还是亮着的,就是有问题了。
2021-03-19 09:51 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  通电后车辆会有一个自检程序,当打火几秒种后自检通过的就会自动熄灭,没有熄灭的一般就有两个标志,一个是手刹提示,一个是安全带提示,如果其他的没有熄灭,表示自检没有通过,就需要到4S店用电脑检测故障原因并排除故障码。
2021-03-19 09:52 回复
无量01 关禁闭 已屏蔽
正常的,其实汽车的发动机通电自检出现故障灯亮都是很正常的,比如会有发动机排放故障灯,机油压力灯和汽车电压故障灯亮起,待发动机启动后,这三个灯会自动关闭。原理是,发动机没有启动,氧传感器检测不到正常的尾气,所以有亮灯。机油泵靠发动机带动,发动机不转也没有机油压力,所以亮灯。发电机也是靠发动机带动,发动机没有运转也没有电能输出,也会报警亮灯。蓄电池符号只是代表发电机电路部分电压不足,不是检测蓄电池的。只要这些灯发动后熄灭,就是正常的。
2021-03-19 09:55 回复
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
没有问题,      当汽车通电自检后,仪表盘正规故障灯亮属于正常的现象,这个是没有任何问题的,不用担心,当你启动以后它们就会消失了,就是一个通电自检程序。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
这个没事的,      在你打开车子通电不启动的状态下,有一些故障灯肯定是会亮的,因为这个情况没法检测到尾气所以发动机故障灯会亮,但是在你启动发动机机后,正常就会消失了,这个没有问题。
龙塘社 关禁闭 已屏蔽
杰德
如果是在自检的时候亮灯,等到着车之后会自动熄灭的,这个属于是正常的了啊
