问 店里说3个月就要去做个首检?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-02-26 13:43
店里说3个月就要去做个首检的检查,是不是啊?
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
直接首保就行了。首保正常来说是5000公里或者半年需要去做首保。首保就直接做免费项目就行了。收费的不做。
2021-02-26 13:44 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
其实首检和首保可以同时进行,按照车辆上面的使用手册进行首保保养,时间和公里数那个先到以哪个为准即可, 保养项目供你参考:  1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);                                   2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常;        7、不一定要到购车的4S店,就近即可;                          8、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;9、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
2021-02-26 13:44 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
2021-02-26 13:44 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
不用首检的啊。我买车之后销售跟我说的是半年或者5000公里时候做首保。首保就做规定的项目就行了,额外的项目不要做。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
首检也是厂家提供的免费检测,一般是检查机油和防冻液电瓶·灯光仪表底盘变速箱,胎压等一系列免费检测!
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
3个月就要去做个首检的检查是免费的,有时间去检查一下也好,不去也没有问题
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
是的呀!现在许多汽车品牌的车都要求车主一定时间去做一个首检,只是对车一个全方位的检查,不用换机油机滤的
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
可以考虑做个首检的呀,这个一般都是免费的,直接开车去就行了哈。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
现在很多车都有首检的说法,我的车也是让去检查。去了只是看看外观,检查一下油水,好像没有检查刹车,就填好单子出来了。很简单的。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
三个月是过去首检一下的啊,是肯定要去的啊,就是只做一下检查,而且是免费的啊.
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
可以提前先做个首检的,或者等首保的时候在做也可以,这个都是没有问题的哈。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  建议还是去检查下 把首保做了 因为新车一些螺丝出厂有可能上的力度过小!!
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
新车需在行驶3个月或2500公里和6个月或5000公里(两者以先到达为准)之内,进行第一次以及第二次保养。前两次保养均为免费,更换机油和机油滤清器,并进行相应部件的检查。首保其实就是免费的检查一下车辆,不更换任何东西,5000公里二保免费更换机油机滤。需要注意的是,如果车辆不在规定时间内前往4S店进行保养,将失去保修的权利。
