车门异响怎么办
悬崖边勒马
0浏览 · 2020-12-05 11:26
2016款江淮m5,过颠簸路面时中门响的厉害,像撞击的声音,车友们有遇到过这个情况的么,怎么解决啊
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
这个可以做好这个检查,这个车门的这个情况,零部件松动了,会造成这个问题
2020-12-05 11:31 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
只能拆检, 车辆使用发生的故障问题,一般情况下建议你是去找4S解决看看,修不修是一回事,先去看看他们怎么说可以给你一个大致的方向嘛!车要试过才能判断故障发生位置的!
2020-12-05 11:34 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
检查汽车车门异响由哪个部位发出?根据使用的时长有多个可能:
1、门饺链因使用时长可能生锈或是变形,可以适当用专用的润滑油润滑;
2、也有可能因内部的升降器松动或是变形带来的异响;
3、有可能因门内饰板未固定稳或是固定卡子脱落等原因造成异响。车门是为驾驶员和乘客提供出入车辆的通道,并隔绝车外干扰,在一定程度上减轻侧面撞击,保护乘员。
汽车的美观也与车门的造型有关。车门的好坏,主要体现在,车门的防撞性能,车门的密封性能,车门的开合便利性,当然还有其它使用功能的指标等。防撞性能尤为重要,因为车辆发生侧碰时,缓冲距离很短,很容易就伤到车内人员。新车车门的检查,要先观察新车车门的边框是否有细小的波纹,再检查新车的A柱、B柱、C柱是否有问题,还要查看新车边框的棱柱上是否有锈蚀,这里是非常容易出问题的地方,因为很多人开门时,会不小心撞到车身周围的障碍物,所以会造成棱柱的漆面锈蚀。新车车门的检查,在新车验车时要多注意观察棱柱新车车门的检查虽然不像汽车变速器的检查那么重要,但是也不能忽略,毕竟买的新车如果车门处密封性不好,导致下雨时漏水,或者万一曾经是个事故车,那不是很郁闷。
一、新车车门关闭时的检查:观察新车车门两侧的缝隙处是否光滑、平整、大小均匀,密合度是否在同一水平线上,因为如果车门安装的有问题,就有可能车门高于或者低于车门的另一侧。这一步除了要仔细看,还要用手摸;
二、新车车门打开时的检查:多观察新车车门和新车A柱、B柱上的胶条是否正常,因为如果胶条安装不正确,经过车门的多次关闭和挤压,会导致两侧的胶条变形。这样新车的密封性就不会太好,严重的还有可能导致下雨时往新车内灌水;
三、新车车门的检查还要仔细查看新车A柱内侧的零部件是否漆面正常,螺丝是否牢固。不仅是这里的螺丝,其实新车验车时各个位置的螺丝处,都要仔细查看;
四、对每个车门进行多次开关,感觉开关过程中,是否流畅自然,是否有异响。提示:新车车门的检查操作时,一定要多次的要来回、多方位观察、动手,这样才能发现问题的所在。新车验车一定不能怕麻烦,并且新车车门的检查不能仅仅体现在一个车门上,要四个新车车门都认真做到,这样才能最大程度的保证质量度。
2020-12-05 11:35 回复
