一般汽车的雨刷器寿命是几年?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-09 07:39
  雨刷器片本身就是消耗品,那大家的雨刷器一般都能使用几年呢?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
雨刷器抖动与噪声大问题,基本都是出在无骨雨刮器的车上,采用无骨的雨刮器车前档玻璃一般都较大设计,这就造成雨刮器工作时出现抖动与噪声大,这个不需要维修,也不建议为了减轻这些现象拉长压簧,那样会刮玻璃效果变差。 雨刷可以用多久 很难定论,只要刮不干净就换,我大体上 基本一年一副,使用寿命一般取决于非下雨开启的频率及玻璃水是否腐蚀。还有上冻的玻璃去刮几次就差不多了。
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
雨刷片是属于易损件 一般正常使用的话 是一年更换一次 雨刷也不贵 一般的30元左右的就行了
2021-04-09 07:43 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净了,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可。当开启雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁。雨刮最主要的功能是用来清理雨水的,而如果玻璃上有其他污渍的话,不能随便使用。没有雨水需要用到雨刮器的时候一定要记得先喷些说,千万不能干刮,这样不但会损坏雨刮片,严重的话,雨刮的电机也会受到影响。即使下雨的时候也要等玻璃上有足够水才可以使用,否则也会出现类似干刮的现象
2021-04-09 07:43 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,要看你的雨刷的,如果已经刷不干净,或者有异响了,那就是要换了哦!
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
雨刮器一般一两年更换的比较多,大多数都是刮水刮不干净了或者有比较明显的异响才换的,除了原厂的还可以看看博世、法雷奥等大牌
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下1-2年就要换了,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
一般雨刮器一两年更换一次,如果保养的好可用3-4年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般1-2年吧,平时如果出现了雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,建议就应该更换雨刮。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
很难说
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
刮不干净就换。
