问 车子电池亏电如何正确搭电操作?
汽车小侠666
0浏览 · 2020-03-05 08:13
车子电池亏电如何正确搭电操作?
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
拨打保险公司的救援电话,然后或者使用保险公司的APP进行绑定的服务,他们会来帮你接电启动。
2020-03-05 08:14 回复
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
这个还是比较简单的,只需要把电瓶的正极接到电瓶的正极负极接到电瓶的负极就可以,非常的好操作,注意正负极,不要弄反
2020-03-05 08:16 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,我觉得只要正极对正极,负极对负极就可以了哦,没有什么技术的!
2020-03-05 08:18 回复
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
如果你没弄过的情况下,建议先在网上找一下视频,然后再弄这个,非常简单,只需要正极接上正极,富富集街上负极
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
一般电瓶的正极和正极相连,负极还有负极相连,千万不要接反了,不然会容易损伤电瓶或者线路这些东西的。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
如何进行正确搭电操作?
1、首先要确定车辆电瓶的位置,一般车辆电瓶是在发动机舱内,而正极上会有红色的护罩。要记住,搭电线的红色是连接电瓶正极,黑色连接电瓶负极,同时,搭电时两根线应该分别操作,并保持一定的距离,以防短路。
2、在找好了两车的电瓶位置后,先连接被救车的正极到救援车的正极;然后连接救援车的负极到被救车的车身塔铁位置(如:减震器塔顶、车身螺丝等金属连接位)。注:连接搭线要严格按照顺序连接,才可保证安全,尤其负极连接时要连接被救车辆的车身塔铁位置作为负极连接点。
3、在检查搭线连接无误后,启动救援车辆,稍等几分钟为被救援车辆充点电,然后再尝试启动被救援车辆即可。
4、被救车辆启动后,先将正极搭线取下,再取负极;并直接到4S店或专业维修厂检查电瓶亏电原因,进行充电或者更换电瓶。
其实,电瓶搭电就像车辆更换备胎一样,是每个车主都应该掌握的技能。平时爱车做保养时,也该对电瓶进行检查,当发现电瓶电压低的时候就要进行维护或更换。另外,车内最好常备一些应急的搭电线(不少于3米,方便操作)等工具,以便应对突发状况。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
当我们在给汽车搭电的时候一定要记住两个原则,就是正极连接正极,负极连接负极,让两个电瓶并联,连接电瓶的时候先连接两个电瓶的正极,然后在连接两个电瓶的负极,但是在搭电完成拆的时候,要先拆两个电瓶的负极,再拆两个电瓶的正极。有车辆的说明书中还明确规定被救的车辆搭电时负极要接在干净的铁架上,这是因为有些汽车电瓶是带有蓄电池检测功能的。
像大众汽车所有带自动启停功能的车辆,其电瓶是有蓄电池检测功能的,负极必须连在车身搭铁处。大多数豪华品牌车型的电瓶,比如奔驰、奥迪等,电瓶是装在后备箱或者车厢里面的,但发动机舱内仍然有正负极柱,搭电救援时直接连接正负极柱就可以了。
目前大多数的汽车都可以进行搭电救援,不过也有小部分车型在搭电救援时可能会造成汽车上某些控制单元的损坏。曾经一位朋友的翼虎在第一次搭电的时候把右后门控制模块烧了,第二次搭电时又把左前门控制模块烧了,所以少部分车是不能搭电的。当第一次搭电就遇到控制模块烧毁后,下面就不要再继续搭电操作了,此时可以直接联系保险公司或者4S店救援。
那么我们在搭电完成后,为什么是先拆正极后拆负极呢?如果先断开正极,检测单元等有些地方还是有电的,只要负极没断开就会形成回路,倘若不小心搭铁了就容易造成控制模块被烧毁。所以大家在搭电的时候一定要记住这个原则,正极连接正极,负极连接负极,让电瓶并联,连接电瓶的时候要先正后负,拆卸的时候要先负后正。如果没有按照这个原则来搭电,在搭电过程中某个接头不小心搭铁了,就可能造成电瓶短路。学会这个原则新手搭电再也不用求人了。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
