问 瑞风柴油1.9,变数箱响
- 枣庄车友2528934
- 0浏览 · 2021-05-01 13:16
变数箱响,踩离合就不响。求大神解疑
- BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
变速箱异响的几种情况,首先是空档的时候,变速箱发出异常响声,有时候我们会发现挂空挡的时候,变速箱有异响,但是踩下离合器的时候,声音又会消失,这种情况通常是,变速器一轴前后的轴承出现了磨损、松动或者是常啮合齿轮响动,如果换到了其他的档位,都有异常响声的话,可能是因为第二轴后轴承响,当发现汽车内轴承,发生损伤或是松动时,当车辆低速行驶的时候,变速箱发出异响的情况,而在车子进行加速后,以及挂挡时都会传出异响,这可能是因为变速器里面的齿轮啮合不良,如果响声比较小,声音较为均匀的话,继续使用还没有什么大问题,如果响声比较大还不均匀,那就需要好好检查一下了,必要时送去维修或者更换,另外,还有发动机怠速运转的时候,变速箱异响的情况,响声比较有节奏,加大油门后,响声更大,变速器还产生了震动,这个通常是由于齿面脱落,或是齿轮的牙断裂掉落引起的,另外还有可能是齿轮的安装错位,出现这些情况,也要及时检查,必要时更换零件,车辆在行驶的时候,变速箱可能还会发出,没有节奏的比较沉闷的响声,抓住变速杆后,响声消失,这可能是因为,这个档位齿轮拨叉凹槽损坏,或者是变速杆下面的一面磨损引起的,需要把变速箱拆下来检查修理。
