问 祥和中控锁问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Zhao木南 0浏览 · 2025-01-23 21:57 各位大神有没有人能帮我解答一下我的祥和最近中控锁总是自动锁,有时间开锁的时候不等拉车门的时候就自动锁,还有的时候在车辆着车不行驶的时候也会自动上锁,打开车门就会触动防盗喇叭响,麻烦各位有知道大概是出在哪块的问题,帮忙告诉我一声,谢谢。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问还有同年车吗 0回答 问穿俊加不上油 0回答 问喷黑烟 0回答 问这个车高音喇叭怎么拆 0回答 问瑞风车前门喇叭多大? 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 瑞风祥和中控锁异常自动锁,可能是中控锁控制模块故障,内部程序紊乱致指令出错。也可能是车门传感器故障,误传信号。还有可能是线路短路,干扰正常信号传输,需排查检修。 2025-01-23 22:06 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这个故障现象的话就是属于我们这个主驾驶门门锁块上面的闭锁器出现了这个磨损导致的这个问题出现引起的这个位置不对,导致中控锁出现这个频繁上锁的问题故障出现。解决问题的话,我们需要把这个主驾驶门上面的这个门锁快总成闭锁器,给他进行单独更换一下,解决这个问题,更换这个配件的话,价格也不贵,参考费用都是在200到230的费用。 2025-01-23 22:09 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
